18 582 läst · 9 svar
19k läst
9 svar
måste man ha lika bred fläkt som häll?
jag kommer ha 80 cm bänkskåp med en 60cm eller 80 cm häll
ovanför sitter ett 80 cm väggskåp. fläkten kommer sitta centrerad under väggskåpet.
om jag har en 80 häll och en fläkt som är 60cm eller 80 cm - kommer det då att se konstigt ut?
någon som har så och har en bild?
den fläkt jag hade tänkt finns inte i 80cm.
Om jag skulle göra om något i mitt kök skulle jag ha en bredare kåpa. Att ha en fläkt som är smalare än hällen måste vara ett utmärkt sätt att få os och fina fettavlagringar överallt där man inte vill ha det.......?
Fläkten skall naturligtvis vara lika bred eller helst bredare än hällen. Dels för att det annars ser konstigt ut, dels för orsaker som MathiasS nämde.
Fläkten skall sitta under skåpet säger du, och din fläkt finns inte i 80cm.
Finns den i 90cm kanske? Det kommer inte se konstigt ut om fläkten överlappar skåpen om den sitter undermonterad.
Renoverare
· Skåne
· 7 711 inlägg
Som sagt... fläkten ska vara samma bredd som hällen eller bredare...
Finns den nu bara som 60 och ni tvunget vill ha den så kanske en lösning med ett 60 skåp för fläkten med en hylla på 20cm på vardera sidan kan vara en lösning och så köra med en 60 häll till detta...
Om du vill ha 80 häll för att du tycker 60 blir för trångt - kika på en induktion med 60 mått med "fria" zooner. Du kan placera grytor var du vill. Hällen känner av var grytan står. Tänker själv göra så.
Eftersom du ska ha underbyggd, titta på Franke de har en supertunn med bredd 80cm som har fått väldigt bra testvärden.JanneSjo skrev:
Thermex och Miele har annars smidiga uttdragsfläktar som båda är mycket smäckra.
Båda har för bredden 90cm, och med ett bra drag. Fördelen med utdrag är ju att fläkten inte är ivägen när den inte används.
Vi har en utdragbar fläkt och jag kan inte förstå att inte fler personer har det. Helt underbart att kunna skjuta in fläkten när man vill och inte ha den i vägen. Dessutom slipper man all extra städning som de stora frihängande fläktarna medför.
är det bra utsug i utdragbar fläkt?
har kollat på några och fått känslan av att filtret blir mindra och mindre utsug - men det kanske inte är så i verkligheten?
en annan fundering kring utdragbar är om det finns mer ställen fett och sådant kladdar fast - typ i glidskenorna - eller om det inte är ett problem?
vilken utdragbar fläkt har ni?
Liknande trådar
Hus från 1938 - någon som har ett likadant hus?
Planlösningar -
Måste man ha golvskyddsplåt under ett vedeldat aggregat?
Bastu -
Hej kan ja spackla över detta ? Eller måste ha gipsa om väggarna för det ska se fint ut
Färg, Måla & Tapetsera -
Måste man ha en inspektions lucka i badrum
Badrum -
Silikatfärg källare måste all gammal färg bort? Och hur fyller jag hål?
Grund & Markarbeten
