Vi har ett hus med platta på mark som grund, byggt 1969. Förra ägarna hade anlagt en rabatt vid en husvägg och den ska jag flytta ut en bit. Närmast husväggen tänkte jag lägga en ca 20 cm bred sträng med grus.
Började gräva idag och en bit ner kom det fram nån sorts byggplast som var rätt trasig. Under det var det småsten och sen kom ett plastdräneringsrör. Vad var plasten bra för? Nu tar jag bort den, är det dumt? Ska jag gräva ner till dräneringsröret och lägga gruset ovanpå det? Som det är nu så var det både jord och grus/småsten ovanpå dräneringsröret. Blir det igentäppt av jorden så att det inte funkar som det ska?
Hoppas nån kan svara!
Japp det blir täppt, dräneringsrör skall ligga väl omgärdat av singel e dyl.
Byggplasten...ingen aning men den fyller ingen funktion om det finns rikligt med singel runt rören.
Det skall ligga en markväv runt makadamlagret runt röret, annars sätts det igen av jordpartiklar.
Men nu verkar det redan vara igensatt (jord i skårorna på röret), hur får man bort jorden från röret utan att ta upp och byta rör helt och hållet?
En till fråga... hur viktigt är det egentligen med dränering av ett hus utan källare?
Citerar från en artikel på denna sajt:
"Vid platta på mark och krypgrunder är det sällan brister i dräneringen som orsakar fuktproblem. Grundläggningsdjupet är litet och grundvattennivån når sällan upp till betongens underkant."
(Se http://www.byggahus.se/bygga/dranering.htm)
Jag skulle ALDRIG rita en sån konstruktion!
Ett fungerande dräneringssystem ser till att det inte finns vatten närmast under huset.
