Köpte nya dörrar idag. Storlek m.m. verkar vara perfekt. Den enda lilla detaljen är att jag inte lyckas knäppa i befintliga "gånggärn" (vet inte namnet) i dörren. Verkar inte passa helt enkelt.
Det vita som sitter i dörren följde med. Det guldiga som syns på bilden hade jag kvar sedan tidigare.
Antar att jag måste byta ut det guldiga mot en vit motsvarighet som är exakt lika stor som det guldiga.
Nu hoppas jag bara att det finns en exakt lika stor vit som guldig, fast som passar min dörr. Någon som vet vad jag behöver? Finns det olika storlekar, eller varför passar inte min nuvarande guldiga med den vita?
Eller är det kanske lättare att byta ut den vita på bilden, mot en guldig motsvarighet som passar med min nuvarande guldiga?
vet inte om den vita har en lös framsida, så den delar på sig när du släpper skruvarna lite, med tanke på klacken som finns mitt på biten. En del gångjärn är så när dörren är tung, eller det kanske går att vända på gångjärnet =honan, eller hela dörren upp och ned. Tycker alla tillverkare har lyckets fixa sina innerdörran så de skall passa både H eller V hängd. Låskolven t ex, brukar man dra utåt och vända ett halvt varv.
Liknande trådar
Ska jag betala Watersystems för felavhjälpning trots serviceavtal på minireningsverk?
Juridik -
Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen?
El -
Felkod "fastnat i laddstationen", trots att den inte är blockerad
Robotgräsklippare -
Jordfelsbrytare löser trots allt avstängt
El -
Lufta radiatorer hela tiden - hittar inte felet trots många timmars felsökning...
Värme allmänt
