Hej, vårt trähus är grundat med en vattenbaserad röd färg.
Den blev tyvärr alldeles för matt och suger åt sig damm, så nu tänkte vi
måla med en oljeblandad färg, tex Falu Rödfärg.
Är det OK, måste man tänka på nåt speciellt ?
Novisen.....
Kan Du beskriva mer ! Ex vilket fabrikat och färgtyp etc
Anders
Det du bör tänka på är att om huset är målat med en akrylat så ska du fortsätta med det. Falu Rödfärg är inget alternativ. Det finns halvmatta alternativ som är vattenburna om det är en helmatt produkt ni använt.
Novisen.....
Grundat med en vattenbaserad röd färg skriver du. Är inte all grundfärg matt? Om det bara är grundat måste ni måla i vilket fall men du bör ta reda på vilken sorts grundfärg det är!
Visst är det en liten del linolja i äkta Falu Rödfärg (4 kg till 33 l vatten Falurödfärg ) men den är inte blank om det är vad ni vill ha.
Eller menar du någon av de färgerna som beskrivs som färg Faluröd?
Hmm...missade det där med grundat. Det finns ingen vattenburen grundfärg, däremot vattenburen alkydgrundfärg. Och på den kan du måla vad du vill. Om det nu bara är just grundat. ;) Men som morsan sa så...falu rödfärg är också tokmatt.
Ursäkta, har ej hunnit....
Jo, huset grundades (eller målades första lagret ) i höstas, med Beckers elit
Träfasad, röd. Den är vattenburen, helmatt.
Meningen var att vi skulle fortsätta med 2 strykningar till i vår, men ytan är alldeles för matt, och "dammig".
Då sa nån att äkta Falu rödfärg, (som har samma nyans) har en helt annan yta,
och skulle vara bättre. (Och billigare)
Då var frågan om den fäster på den första färgen?
Eller kanske vi ska leta efter ett tredje alternativ? Isåfall vad?
Novisen.....tacksam för råd.
Om du går in på Beckers och letar fram färgen så ser du att den beskrivs som helmatt och att den alkyd/linoljebaserad och ska likna en slamfärg (FaluRöd)
Jag tror att du får fråga Beckers vilken färg du ska fortsätta med om du vill ha fasaden blankare, för med FaluRöd blir den fortfarande helmatt!
Jag tror (OBS vet inte) inte att du kan måla över med en slamfärg eftersom FaluRöd rekommenderar att fasaden inte ska vara grundad om man har ett prefabhus.
TVätta av fasaden med en svag lösninga av fasadtvätt och sedan 2 gr med Becers ElitFaluröd 191 2 ggr.
Hälsningar Anders Färghandlare
Men är inte Beckers Elit HELMATT?
Den är helmatt, vilket i det här fallet kan bli lite problematiskt sett utifrån reklamationssynpunkt. Man rekommenderar aldrig att blanda olika system, och i det här fallet har man redan påbörjat ett visst sådant.
Men jag måste ändå fråga; för visst har du grundat med trägrund innan du strök första stryckningen med träfasadfärgen? Du har väl inte "grundat" direkt med täckfärgen? Du har alltså gått två varv runt huset?
Jo, huset var målat när väggarna kom, och jag förutsätter att det är grundat en gång innan denna matta Beckers Elit Träfasad.
Men Anders, den du rekommenderar är väl också en matt?
Vi ville ju ha nåt med mer "yta", så inte allt damm mm fastnar så lätt......
Om du vill ha en med mer yta finns Tekno Nordica Eko enganska blank färg av akrylattyp. Betydligt blankare än Alcro Bestå, Beckers Perfekt (förlåt för felaktigt Elit) Tinova VX etc. Har själv Beckers Perfekt på vårt Hj-Hus byggt 2006. Tycker ändå att den ser hyfsat blank(Halvblank)ut.
Anders
Anders: Det är ju en specifik grundfärg som heter Elit Träfasad, är vi säkra på att den är kompatibel med Bestå- och Perfektsystemet? Vid reklammation är vi ju tillbaka i "hustvättarfrågan"... ;)
Det enklaste är väl att gå till en färghandlare som har Beckers och höra med dem vilken färg du ska använda. Har du grundat med Elit Träfasad så borde det väl gå att måla med en annan Beckersfärg :)
Visst.
Hade bara en rekommendation om Falu Rödfärg, därav frågan.
Tack för engagemanget !
