14 679 läst · 15 svar
15k läst
15 svar
Koppla elelement
Sida 1 av 2
Tänker installera ett elelement.Min fundering är att ur elementet kommer det 4 kablar --blå.svart.grön/gul.brun
Tänkte koppla detta till ett vanligt vägguttag..brun,blå,grön/gul.svart saknas...funkar detta??Förstår att det har att göra med en-fas samt två-fas..Hur kopplar jag detta annars...PÅ elementet står det MAX EFFEKT VID SLAVKOPPLING INKL.STYRRAD 2220 W VID 220V
3500 W VID 380 V
Tacksam för råd...
3500 W VID 380 V
Tacksam för råd...
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Vad är det för spänning på elementet? De siffror du har angivit är hur stort extra element som går att koppla på termostaten i ditt element.
OM det är för 400 volt så får du 1/3 effekt om du kopplar det till ett vägguttag (230V)
Hur du ska koppla finns på ritning inne i kopplingsboxen. En av trådarna ska inte användas.
Prototypen
Prototypen
Du kan inte bara anta vilka färger som är vilka från elementet, det står i kopplingsschemat. Förmodligen är det 2 faser, jord och en tråd för styrning via tex. kopplingsur. Styrtråden kan vara vilken som av blå, brun eller svart. Olika tillverkare använder olika färger på styrtråden. Ditt element är byggt för 400V(380), och bör matas med 400V.
Har kollat kopplingsschemat innan jag kopplade..Blå är nolla brun är för slavkoppling (ejkopplad..)Elementet värmer ju en del..gör det någonting att ha det kopplat så här tillsvidare??? vad kan hända???..drar det mer ström??
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Nej det drar nog bara en roten ur tredjedel ström dvs effekten blir bara en tredjedel (100W) Elementet kommer att hålla i en evighet då det inte blir så varmt, men det kanske inte värmer som tänkt.
Du förlorar inget på detta då elelement ALLTID har 100% verkningsgrad (sedan må tillverkarna säga vad dom vill, elementet har alltid 100% verkningsgrad men en bra termostat håller temperaturen jämnare.)
Prototypen
Prototypen
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 468 inlägg
Tja, ska du koppla ett element till 400V måste ju 400V finnas tillgängligt! Finns endast 230 så får man skaffa en 230V-radiator.
Slavkoppling innebär att termostaten i en radiator styr flera andra radiatorer (slavar). På det viset så går exvis alla radiatorer i samma rum samtidigt och jobbar lika mycket. Dessutom bara en termostat att skruva på om man vill ändra temperaturen!matte50 skrev:
