Jag har satt upp en eldriven handdukstork i duschrummet i stugan. Den är försedd med en helgjuten kontakt som jag inte vill klippa bort. Jag måste alltså sätta upp ett uttag, och det uttaget måste vara IPX4 minst (eller?). Alla såna urtag är ju försedda med fjädrande lock, men kontakten kommer liksom in från sidan. Jag tycker att det kommer att se ganska dumt ut att ha det sittande på det viset halvpermanent.
Uttaget hade jag tänkt styra med en billig termostat som inte har någon IP-klassning och som jag därför sätter strax utanför duschrumsdörren. På så vis kan torken fungera som extra värmeelement.
Men nu har jag kläckt idén att man kan bygga in alltihop, uttag och termostat, i någon låda med lucka med bra IP-klassning. Då hamnar termostaten inne i duschrummet och då behöver inte uttaget heller vara dropptätt. Är det en bra idé?
Om det är en bra idé, var hittar jag en lagom stor låda med lucka? Har inte hittat någon på Clas Ohlson eller elbutik.se. Det jag har hittat känns aningen för stort.
Hur långt från duschmunstycket sitter uttaget?
Duschblandarenen sitter åtminstone 160 cm från hörnet där uttaget ska vara. Jag sätter det högst uppe under taket som är 205 cm högt.
Är det mer än 1,2m ifrån är IP21 tillåtet. Dock aldrig fel med högre klass.
