Jag planerar utebelysningen med ett skymningsrelä i serie med ett veckour så att jag kan ställa klockan att dra t.ex. mån-fre 07.00-09.00 och 16.00- 23.00 och lö-sö 16.00-23.00 men så att det aldrig lyser när det är ljust ute.
Men hur gör jag om jag även vill kunna manövrera ute lamporna på en knapp om man t.ex. ska på fest en lördag kväll så lamporna är till jämt eller om jag ska resa bort och vill kunna ha dom släckta jämt.
Går det att få till på nått enkelt sätt?
Hur ska man göra isåfall, ja altså, vilka komponenter behövs/kan man använda?
Kolla på en "logikenhet" finns i Clas&O eller så kan du köpa siemens. Sätt in den i ditt elskåp eller utanför sen behövs separat tändtråd till alla utebelysningar . Då kan logikenheten styra allt. sen kan du koppla till en extra "festströmbrytare" som du slår om för att logikenheten ska göra annorlunda dom gångerna. Så har vi gjort och det fungerar bra.
Så enda alternativet är en PLC?
Jag hade hoppas på en billigare lösning. Kanske det inte går?
I värsta fall får man programmera om klockan när det blir special fast det känns ju aningen omständigt om det finn en enklare lösning.
De flesta digitala klocktimers som jag har sett har 3-lägen: på-auto-av. Där på = ständig ström, auto=klockstyrning och av=ingen ström. Så jag ser ingen anledning till att programmera om klockan. Enda nackdelen är väl att det blir timerns "lilla" knapp som styr vad som skall gälla, samt att knappen sitter på timern där den är monterad.....
Annars finns väl 3-lägesbrytare (av-på-auto)?
Eller så köper du ett kopplingsur där du programmerar longitud och latitud där du bor och på så sätt kalkylerar kopplingsuret ut själv när det är dags att slå på eller av belastningarna, i ditt fall belysningen. Då behöver du inte skymningsreläet.
Och för extra skrytfaktor på festen så kan man koppla en extern antenn till så att kopplingsuret styrs av DCF77, dvs signalen från atomuret i Frankfurt.
Och precis som roli här ovan säger så har alla de kopplinsur jag sett en omkopplare så att man manuellt kan koppla på och av ljuset.
Använd ett ljusrelä som släcker på natten och koppla in en hand 0 auto brytare. Då har du alla alternativ som du behöver.
E1903744 skulle vara ett gott val.
Det går att koppla in en brytare som släcker allt följt av ett skymmningsrelä sedan ett tidur. paralellt med tiduret en brytare för att tända hela den mörka delen av dygnet, dessutom kan man koppla in en rörelsevakt så tänds det oavsett tid på den mörka delen av dygnet om man kommer från fest.
Prototypen
Det är enkelt. En förbikoppling av tiduret med en trappbrytare.
Pratade med elektrikern idag, vi kommer att använda ett 3-lägesrelä i vårt nybygge, med följande funktioner:
a) Alltid AV
b) Alltid PÅ
c) Kväll: PÅ när det skymmer, AV vid bestämd tidpunkt / Morgon: PÅ vid bestämd tidpunkt, AV vid gryningen.
Från relät går slingor ut till utebelysning och vissa innebelysningar, som kan styras individuellt med tex dimmer. Verkar smutt tycker jag...
:cool: Vika
Nått sånt här skulle funka? Då skulle jag använda ett impulsrelä med en slutande och en brytande kontakt för Hand/Auto funktionen i stället för en trappbrytare.
Hur funkar den? Tänder den vid skymning och släcker den vid ett visst klockslag eller efter en viss tid? Hur blir det då på morgonen?
a) Alltid AV
b) Alltid PÅ
:cool: Vika
3-läges relä, jag kan inte komma på att jag skulle stötit på ett sånt nångång. Hur styr du det? Med ett vred eller på nått annat sätt?
Prototypen
Finns det rörelsevakter som inte tänder när katten går förbi?
Om du utgår från mitt schema, hur kopplar jag in rörelsevakten där? Det måste väl bli paralellt över kopplingsuret eller?
