Jag håller på att sätta ut 12 V spottar och undrar över kabeldragningen mm.
trafo klarar max 2 m sekundärledning 12V.
rören till kopparna till spotarna är förbundna i serie, kopparna är MAXEL Infällnadsburk alu. 180x85mm
1) om har trafo kopplad till spot 1 och sedan parallellkopplar från spot 1 till spot 2 och blir det någon praktiskt skillnad jämfört med att ha 2 trådar vardera direkt från trafo till varje spot? (eller är det bara sammanlängda längden från Trafo som är intressant?
2) kan/får man ha 230V ledning i rör tillsammans med 12V sekundärledningen?
(orsaken skulle vara att det är så långt mellan spot 1 och spot 2 så att jag skulle behöva matning till trafo nummer 2 vid spot 3)
3) finns det krav på viss kabeltyp mellan kopparna respektive den som finns inne i kopparna?
( jag tänkte mig 1,5mm2 FK mellan koppar - och kanske dra på medföljande skyddslang på FK den bit som finns inom koppen.)
4) jag planerar att ha liten rund trafo i koppen - är det ett problem?
och ja jag har en elektriker som ska koppla in alltihopa -men jag vill vet hur man kan / bör göra.
1. Ur transformatorns "längdsynpunkt" spelar det ingen roll om du drar vidare till nästa lampa, kravet på 2 meter gäller till den bortersta lampan. Däremot så är det lämpligt att dra separata trådar från transformatorn till varje lampa för att få ett litet spännikngsfall i tråden. Om du söker här lite så finns det i ett äldre inlägg en länk till ett dolument som beskriver maxlängd kontar area för att fp max 10% ljusbortfall.
2 Ur elsäkerhtssynpunkt får du blanda så länge 12V kabeln har samma isolation som 230V kabeln (minst lika bra). Däremot har jag för mig att åtminstonde visa transformator tillverkare förbjuder det för att undvika att radiostörningar skall induceras över frän 12V till 230V kabeln.
3. Fk är säkert OK om du använder skyddstrumporna, annars brukar man säga att det skall vara värmetålig kabel inne i burkarna. Det kan bli mer än 90 graderrvarmt inne i burken FK klarar 70.
4 Pass,
Hejsan.
Finns elektromiska trafos med 12 m till sista spoten tror även det finns 20m.
Trafo i koppen?? Om du menar i samma låda som spoten brukar inte funka för dom har termoskydd i sig, så det kan bli på av på av på av osv..
Jag tycker egentligen att det är din elektriker som ska göra kabeldragningen i det här fallet eftersom den kan utgöra en större risk än själva inkopplingen!!
sawsaw vad ser du som den största risken med kabeldragningen?
är det kabelarea, kabeltyp eller något annat?
cortex74: Trafo i koppen?? Om du menar i samma låda som spoten brukar inte funka för dom har termoskydd i sig, så det kan bli på av på av på av osv..
Jo jag menar den låda som spoten finns i.
min elektriker har idag dragit rören och rörlängden är mer än 2m på flera ställen - vilket gör att flera trafo måste placeras i koppen tillsammans med spoten.
i vardagsrummet använder vi Hide-a-Lite 1202 som bara behöver 5mm fritt ovanför spotten - så där är jag inte orolig för värmen.
Men för övriga delar har vi Hide-a-Lite 4200 som kräver hela koppen - och där är jag lite orolig för värmen om vi placerar dit trafos.
jag funderar därför på om vi kan sätta trafo på väggen på vån 2 och i något fall om man kan nyttja en trafo som klarar längre kabellängd t ex Leeawy men de verkar rekommendera transistor dimmer ej touchdimmer (jag är osäker vad min IHC dimmer räknas som)
någon som har använt denna typ av trafo med längre än 2 m längd? erfarenheter?
Det gäller val och montering av infällnadsburk, rörförläggning, kabelvalet, arean, kabellängder, samförläggning etc, ja.
Själva inkopplingen är ju "bara" två ledare som ska anslutas på plint men det vågar hempularen inte göra själv medans det i själva verket är allt annat arbete som är det viktigaste.
