Jag har satt upp 10 stycken spottar /Nordlux mercur) i taket fördelat på 2 trafon.
Dom är sedan kopplade till en eljo trend dimmer.
Allt fungerar bra när jag kör max på dimmern. Alla 10 spottar lyser.
Problemet börjar när jag minskar dimmern till 75%, då slocknar fem spottar (alla på samma trafo).
Dom 5 spottarna lyser bara när dimmern är satt mellan 75 och 100%.
Vad har jag gjort för fel?
Är det felkopplat eller är det något fel på ena trafon?
Tacksam för all hjälp!
Prova att köra en och en trafo och notera var de slutar lysa, uppför de sig lika är det något att det inte går att samköra 2 st. Uppför de sig olika då är ena trafon dålig.
Finns det någon justering för minimi ljus på trafon? isåfall står de lika? På dimmern fins en justering för min ljus, påverkar den.
Passar dimmer och trafo ihop? Är trafona lika?
En fråga som inte berör problemet men 10 st spot, hur stor effekt blir det tillsammans?
Prototypen
Jag har nu försökt att lokalisera problemet.
Det verkar som det är ena trafon som inte fungerar så bra när man använder dimmern.
Av någon konstig anledning så fick jag två olika trafon med spottarna, så jag misstänke att den dåliga är en gammal variant som dom har bytt ut och jag fick sista exemplaret :(
Det finns ingen justering för minimi ljus på trafon och den på dimmern påverkar inte så mycket.
Jag ska åka tillbaks till affären och försöka byta den dåliga trafon. Hoppas dom går med på det.
Jag har satt upp 10 spottar á 20w. Skitsnyggt förutom att det inte går att använda dimmern ;)
