14 836 läst · 37 svar
15k läst
37 svar
Seriekopplad GU10 led
Sida 1 av 3
- Status
- Tråden är låst och går ej att kommentera.
Nu har jag seriekopplat in mina 8 nya GU10-leds i badrummet. Men tyvärr fungerar det inte. Enligt elbutiken ska de seriekopplas för längsta livlängd. Jag har mätt spänningen i kretsen, jag har 220V vid kopplindosan in till kretsen och ca 5V om jag mäter över en av kopplingsplintarna inne i kretsen. Så det borde vara rätt. Vad är det för fel? Jakob
Det är hide-a-lites 2W, LED, GU10, 230V. Art-nr E-83 847 32.
Det fungerade när jag test-seriekopplade 2 st.
Dom ska parallellkopplas eftersom de är avsedda för 230V. Att det fungerade med två beror på att de orkar lysa vid 115V, typ dimmade. Det finns GU10-LED för 24V men det är vad jag har förstått inte så vanligt (än). Hade det varit lågvolts hade de gått sönder när du testade med två!
Vad var det för elbutik du köpte dom i? De varkar inte ha speciellt bra koll då inte ens 8 seriekopplade 24V hade varit nåt bra. 8x24 = 196V vilket innebär att de hade gått på 20% överspänning och det hade definitivt inte ökat livslängden.
Sedan är det där med seriekoppling ingen bra lösning över huvud taget och har debatterats tidigare här på forumet.
Jag köpte deras resonemang eftersom att det sitter lite elektronik (motstånd etc) i varje lampa. Men eftersom att man tyvärr inte alltid kan lita på att fackfolk ens alltid vet vad de pratar om drog jag extra kabel i flexrör innan jag satte taket. Vilken tur... Tack för din information! Lördagkvällen är räddad. Återkopplar här när jag kopplat om!
Det kan inte möjligen vara så att LED-lamporna har en konstruktion som skall göra deras funktion oberoende av om det är 220 och 110 volt, för att fungera på både europeiska och Japanska/usa-marknaden? De är inte dimable, vilket väl skall tolkas som att de inte successivt minskar ljuset utan har en brant cut-off någonstans.pefo skrev:
Kan inte hitta info om dem mer än att de är för 230 Volts marknaden, och att de innehåller 18 lysdioder (12 volt per LED).
I så fall skulle man kunna säga att en seriekoppling av två maximerar livslängden?
--- Mats ----
Jag har aldrig sett lampor av någon sort som är tänkta att kopplas i serie, utan dom brukar ligga parallellt kopplar man dom i serie får man olägenheten att skulle en lampa bli felande så slocknar om övriga i slingan också.
Den fackkompetens som man besitter i en elvarubutik har nog inte så stort samband med det elektriska utan mer med försäljningstecknik.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Julgransbelysning då...
Nej, det är olika lampor. Spänningen bestämms av hur LED:arna i lampan är kopplade.Mats Bengtsson skrev:
Tänkte bara säga att den ledlampa jag har på 230v inte slocknar när man dimmrar den. Vad skulle man tjäna på att seriekoppla? Vill man köra låg spänning är det väl bara att ha dem kopplade till en dimmer. Fast livslängden är nog lång iallafall.
Du tjänar förmodligen inte särskilt mycket på att seriekoppla, men teoretiskt bör du öka dess livslängd om du har minsta möjliga spänningsskillnad mellan polerna som erfordras för att den skall fungera tillfreställande.AnteB skrev:
Vad du än sätter in som ger den dämpningen har därmed en chans att förhöja livslängden. Om lampan är internt byggd så den fungerar lika bra på 110 Volt som 220 (många leverantörer av elektriska apparater har idag samma komponenter för både 110-Volts och 220 Volts marknaden, bara olika höljen) så innebär det att vad som helst som reducerar spänningen till 110 Volt åstadkommer det. Två likadana lampor i serie fördelar späningen så att båda får 110 Volt vardera.
--- Mats ---
Fortfarande sitter det ingen elektronisk styrning i LED lampor av denna typ. Enbart LED:ar, serie och paralellkopplade och eventuellt ett shuntmotstånd. Detta gör att de blir dimmbara. Det som brukar hända när man dimmar dom är att färgtemperaturen ändras.
Sen stämmer inte ditt resonemang att 110V skulle öka livslängden på en 220V lampa om den kunde koppla om mellan 110V och 220V förutsatt att man vill ha samma effekt. Effekten, och därmed temperaturhöjningen, i LED:arna skulle skulle bli precis lika stor.
