Har lyckats få tag på några begagnade armaturer. Anslutningen skiljer sig något jämfört mot vad man är van vid. Hur ska dessa anslutas? Är det så enkelt att man bara byglar mellan brun och svart och sedan kopplar fasen där?
Varför finns det inga glimtändare?
Mvh Andreas, Novis på lysrör!
Jag köpte dem på en byggretur... tittade inte så noga i dem.
På nedre bilden syns att det sitter ett par dosor i armaturen, är inte det "HF donet"? De är märkta 220 V 50Hz, vilket borde betyda att de skall matas av vanlig 230?
Dom där armaturerna är avsedda för den äldre typen av lysrör som kallas RS-rör (rapid-start). Dom är lite tjockare än vanliga lysrör och kan ljusregleras, men jag är osäker på vilken dimmer el dyl som isf ska användas.
Ska du däremot inte dimmra dom så är det ju bara att skaffa RS-rör och som du säger bygla brun och svart.
Då tänder inte rören, du måste ha dom tjocka 38 mm RS rören, reaktorerna är föregångarna till den uppsjö av HF don som finns idag. Det finns dimrar som även klarar dessa rören idag, universaldimrar som tar dom flesta laster men dom är riktigt dyra om du skall ha någon kvalitèt. Har även för mig att om du skall sätta ett bottenbelastningsmotsånd i sista armaturen om du ska seriekoppla flera på rad och dimra dom.
Vad kostade armaturerna?
Var dom prisvärda?
Var dom prisvärda?
Liknande trådar
Är det säkert att ansluta en bänkdiskmaskin till denna typ av Mora köksblandare?
Kök -
Lysrörsarmatur - kan jag ha LED i denna?
El -
Vad behövs för att ansluta 150 mm spiro till denna?
Ventilation -
Behövs packning för att ansluta denna badrumskran.
Badrum -
Hur ansluta till kassett till denna skorsten?
Värme allmänt
