Finns det KRONDIMMER med trappfunktion på båda kretsarna?
Göran
Då får det bli en vanlig kron på båda ställena, med fjäder på båda knapparna, så det blir en dubbel tryckknapp. Sen har du elektroniska dos-tryck-dimmers, antingen en bakom varje brytare eller någon i en kopplingsdosa och någon bakom en brytare. Det blir INTE billigt, men det går. En billigare variant är att fräsa in en senildosa under (eller vid sidan, beroende på rördragning.) din nuvarande dimmer så du kan ha två vanliga dimmers i samma ram, sen kan du ha en dubbeltrapp i andra ändan. CC mellan två dosor är 71mm.
merten har krondimmer inbyggt i en kronbrytare
Japp, undrar när den kommer på marknaden....
Göran
Men det är väl en dubbeltrappdimmer du efterfrågar, inte kron?
Två universaldimrar i en apparatdosa
En verkligt innovativ produkt från Merten! Två separata universaldimrar i en produkt. 2x200W med valbar minnesfunktion och båda kan styras via biapparat (dubbeltrapp). Nu slipper du förhöjningsdosor.
Kommer i System M och Design.
Klasse i Sjön har en dimmer som fungerar som du vill. Då blir de återfjädrande knappar. Fjädrar medföljer. Kostar 200 kr.
