1) Hur många uttag kan man ansluta i en fas ? Är det 10 stycken?
2) Kan man koppla lamp-uttag,vägguttag i samma grupp? hur många stycken i så fall ?
tack
Det där beror ju helt på var uttagen sitter. Om det är i vanliga rum där man inte har några påtagligt strömkrävande prylar, så har jag hört att en tumregel är ca 10 uttag på en 10A säkring. Men om det ex är i ett kök så har man apparater som typiskt drar mycket ström (kaffebryggare, brödrost osv), då skall man snarare försöka få till det så att man har 2-4 säkringar som alla uttag får dela på (diskmaskin, micro bör dessutom ha egna säkringar).
I ett kök drar nästan alla prylar man kan ha minst 1000w, och många kaffebryggare idag kan dra uppmot 2000W, vattenkokare drar typiskt mer än 2000W.
Men det är enkelt att räkna, du kan ta ut 2300W per säkring. Om du då bara kopplar in "normala" lampor, någon klockradio, en video TV (drar typsikt 100w, mer om det är en plasma skärm). Så ser du att du får in 30-40 lampor innan proppen går. Men du bör ju samtidigt ha marginal så att proppen inte går när du kopplar in något lite större ibland (en damsugare drar typiskt 1000- 1500 w).
Dvärgbrytare säger dem inte fler än 6 anslutningar(tror jag), är säker på att det inte är 10.
Min elektriker sa 10.
Brukar ha max tio på "allmänna"uttag och anpassat antal på övriga, från ett (tex. diskmaskin) och uppåt. Det finns inget som förbjuder flera än tio, bara rekomendationer om max 10.
