Jag ska byta min gamla häll/ugn mot nya och den befintliga installationen har trefas draget till bägge enheterna. Hällen är ansluten via ett perilexuttag (nyttjar två av faserna) och ugnen är fast ansluten via dosa (nyttar även den två faser, varav en gemensam med hällen).
Nya ugnar levereras typiskt med 16A enfas stickkontakt. Vad är bäst:
A) sätta dit ett vanlig 16A uttag bredvid dosan eller
B) byta ut dosan mot ett perilexuttag och ugnens kontakt mot en perilexkontakt
Själv röstar/hoppas jag på A eftersom det blir billigare... :)
På fråga 1 svara jag "A". och nu över till det andra laget.
Vår nyköpta ugn, en Siemens HB330550S, levereras utan stickkontakt. Den har rätt högt specad Watt så den kommer att moternas med perilex.
Vanligtvis så går väl nyare ugnare på enfas 16A, mao en vanlig stickpropp.
Till hällen är det väl lämpligt att koppla två fas i perilexen då kan du enkelt koppla ur båda enheterna utan att bryta ström eller ringa elektriker.
1-fas eller 2-fas eller 3-fas??
Där det är möjligt anser jag att CEE-uttag är betydligt bättre än Perlilex, gillar inte alls kvaliteten på vare sig perilex uttag eller stickproppar.
1-fas. 2,5 mm2 kabel. Tror jag. Jag sköter inte det elektriska.
Fick för mig att det inte kunde/skulle vara vanligt uttag till detta?
Kan det stämma?
Kan det stämma?
det jag tänkte på vad du menade att den var rätt högt specad, om det är 1-fas.
Så är det ingen skillnad på perilex eller vanlig stickpropp.. båda är godkända för 16A..
då menar jag en stickpropp med lite bättre kvalitet som är godkänd för 16A...
Anslutningseffekt 3300 Watt, 16 A säkring. 1-fas.
