2 001 läst · 2 svar
2k läst
2 svar
Jord vid enfas central?
Inatt när jag inte kunde sova snurrade tankarna in på detta forum och el delen. När jag bode i gammal lägenhet med endast en 10A säkring som inkommande fanns det efter dragen jord till köket. Denna va bara skruvad på nollskenan i den lilla central som fanns. Va detta rätt gjort eller måste jorden tas ut i den centralen som delar upp de tre faserna?
Lite till om dessa gamla hus. Om man nu vill fixa till elen i dessa hus med nya centraler och jfb mm. Får man då göra detta i ettapper. Typ dra om stammen först och sedan ta lägenhet för lägenhet eller möjligen omvänd ordning. Detta för att slippa störa boende i onödig utsträckning och kanske ta omdragningen i lägenheterna när tillfälle ges. Utdraget då kanske i år och inte bara en vecka eller så.
Om du byter central så kopplar du inkommande PEN-ledare (Jord + nolla) till jordskenan. Sen skall du koppla från jordskenan till JFB nolla och på andra sidan om JFB skall den till nollskenan. Detta går att göra i alla gamla hus.
