7 831 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
12 volt i 230v armaturer??
Har hittat lite roliga saker på internet, men innan jag köper så tänka jag höra med er vad ni tror...
Håller ju på och fixar med belysningar och trixar och har mig för att kunna belysa lite varstans, men det är ju inte mer än 12 volts jag får hålla på med så hittills har det
inte vart så skoj... nu har jag dock hittat lite prylar och undrar om följande är möjligt.
1) köpa en utomhuslyktstolpe enligt ; http://www.jula.se/Butik/default.as...rodukt.asp?pf_id=SE-422075&dept_id=SE-422
2) skruva i 11 watts lamporna i 12 voltsutförande ; http://www.legoelektronik.se/se/produkter/12_v_produkter/belysning
3) ansluta stolpen till en transformator ; http://www.vattenliv.nu/product_inf...6&osCsid=5bd93e98b1f97c56d41ea1ac46a1ad65
som jag sedan kopplar in inomhus ...
skulle detta fungera??
Nu vet jag inte riktigt om jag hänger med? Du vill alltså sätta en stolpe med 230 volts anslutning till en transformator med 12 volt, och sedan sätta i dina 11 watts lampor? Hur du än gör så måste du ju koppla in din transformator, vilket du inte får göra själv. Sedan måste transformatorn sitta ganska nära stolpen för att inte tappa effekt (grova ledningar), med andra ord måste 230 voltskabeln ner i marken.
Detta är bara att krångla till saker. Det blir både billigare och framförallt säkrare om du lägger allt via en jordfelsbrytare och har kvar 230 voltsmatning ända fram till stolpen. Sätt lågenergi istället. Det mesta av jobbet kan du göra själv, så det borde inte bli så dyrt.
koppla in? det är ju bara att sätta i kontakten i ett uttag... :-?gnistjagare skrev:
12volts sladden kommer bli ca 3 meter ifrån trafon, är det för långt då?
vill klara´t själv utan att blanda in elektriker på det här
Du har mycket roliga idéer för dig.. :
Regler för elsäkerhet handlar ju just om säkerhet, och för att det inte skall hända olyckor som kan få mycket tråkiga konsekvenser. Ta med det i minnet! Även om man pular lite själv, så gäller det att veta vad man får och inte.
Det jag funderar på i den idé du beskriver här är dels om transformatorn (som ju är av den typ som används i många julbelysningar) fungerar ihop med lågenergilampor.
Sedan är det ju alltid momentet att du skall ta strömmen från ett uttag inomhus.
Har du jordfelsbrytare installerad i centralen?
Skulle transformatorn kanske t.o.m. kunna stå inomhus, så att du bara drar 12V utomhus? Skall du gräva ner kabeln utomhus, eller hur har du tänkt det?
Det finns (eller i alla fall har funnits) färdiga lösningar för 12V till utomhusbelysning av den typ du visar. Bl.a. tror jag Konstsmide hade system för det. Fördelen med en sådan färdig lösning är ju också att den är godkänd av tillverkaren för armaturen.
Ja ideér är det inte ont om iaf!GoForIt skrev:Du har mycket roliga idéer för dig.. :
Är medveten om säkerheten osv, därför jag söker rådgivning på detta eminenta forumet!
Om trafon fungerar med lågenergi-lampor vet jag inte, det har jag bara antagit...
är det något speciellt med lågenergi-lampor?
Jo tanken är att trafon ska stå inomhus så att det bara blir 12-volts utomhus, den ska gå på undersidan av altanen... är det tänkt....
Har kikat runt men inte hittat något färdigt koncept gällande 12 utomhusbelysning.
Markslöjd, www.markslojd.se har ju ett 230V koncept som heter Chrissline Garden, som du ansluter själv. På deras hemsida (under fliken frågor) finns också beskrivet hur det fungerar, och fördelar med 230V i förhållande till 12V.
Idén är bra, men som nämnts finns det några saker att se upp med.
1: Kolla om dina 12V lampor kräver ren likström (DC) eller om det går bra med 12V växelspänning (AC). Dom trafos som finns att köpa konverterar normalt ac/ac (230V AC till 12V AC) och om du måste köra DC måste du då hitta en trafo med inbygg likriktare (230AC in 12V DC ut. Då måste du också se till att du får rätt IP-klassning om nu trafon ska vara utomhus och den får inte vara av elektronisk (switchad typ), utan ska vara en vanligt "lindad" trafo med ev likriktare efter.
2: Ledningsläng/area. 12V kräver grövre kabelarea genom avståndet än 230V.
Det ska finnas formler på denna tråd vilken area du bör ha på din ledning i detta fall. Om jag har fattat det rätt kör du ev max 3st 11w lampor på 1 trafo och avståndet 3m ?
Då kan du ev klara dig på 2,5mm i area. Sen får du märka upp lamphållaren att det är 12V.
Lampor med E27 sockel är gjort för båtfolk där 12 eller 24 volt används flitigt. Funkar även i ditt fall men ju mer watt ju grövre ledningsarea/större trafo.
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Jag vet att det är lågenergi som frågan gäller MEN glödlampor bryr sig visst om AC eller DC. Titta på ELFA:s faktasidor så håller en glödlampa dubbelt om den drivs med AC kontra DC.
Varför får det inte vara en switchad strömförsörjning utomhus?? Om den är rätt kapslad och den är gjord för att fungera även i minusgrader ska det inte vara något problem.
En switchad är spänningsstabiliserad och ger konstant utspänning även om nätet varierar (kan vara ett spann på 90-264 volt om det är en worldwideprodukt)
Prototypen
Prototypen
Visst går switchat utomhus, men då talar vi om en färdig produkt med rätt ip-klass.
Här ska Swecul själv snickra ihop sin specialare och då får vi dels osäkerhetsfaktorn med ledningsläng > switchat =radiostörningar/ev värmeproblem. En gammaldafs trafo är bättre/säkrare i detta fall. Om nu 12 V lampan klarar AC så är det bara en fördel, men jag har tidigare råkat ut för 12/24V belysning i båtar som varit pol-beronde (likström) som t.ex 12V lysrör, ville bara göra det så enkelt som möjligt för Swecul.
kan nog säga att jag överger den här idén... blir mer krångel än om jag gör på
"vanligt" sätt...
Kanske kan vara intressent för den som har vindkraft alt. solceller med 12 volt att det finns 12v lampor för 230v armaturer som man då kan använda...
skulle jag själv kunna tänka mig men har nu fått annat att ägna mig åt.
"vanligt" sätt...
