Har ett fenomen som jag inte blir riktigt klok på, har ett antal Malmbergs MD-99 som plötsligt börjar lysa väldigt lite. Nästan som om de var ned dimmade till min. I går så fungerade de utan problem, har testat att byta drivdon men de lyser fortfarande ytterst lite... Vad kan detta beropå? :x
Kan det vara så att någon av de 6st som går till samma drivdon har pajat? De sitter väl skyddade i takfoten så värme bör/kan det inte vara.
Ja en Kopplingsbox hade ju varit fint nu, mina sitter på samma kabel där bara + är kapad. Får ge mej ut i morron när det är ljust och kontrollmäta en och en.
Jag och mycke_nu är inne på att du har strömmatade LED-spottar, att dom är seriekopplade och det går en fast ström genom dessa, t.ex. 350mA.
Nu kan du möjligen ha spänningsmatade spottar, t.ex 12V. Då sitter dom parallellkopplade istället.
Men då är det lite svårare att se varför en dålig drar med sig alla andra.
Möjligen om det är nästan kortis i den trasiga så all ström som drivdonet kan ge går åt där.
Om du nyss bytt drivdonet så vet du kanske vilket du har?
Men en 500mA LED på 350mA brukar faktiskt lysa relativt nära sitt max ändå ...
Jag såg att din driver har switch-dim. Det finns en liten möjlighet att det kan ställa till det, att den går ner i dimmat läge fast du inte har något anslutet.
Det ska inte kunna hända, typ, men det osannolika sker ändå ibland.
Ja fel är det, undrar vem jag ska skylla på...
Fast på andra bilden är den väl inställd på 600mA och LEDen är på 500mA, och det är så den har varit i ca1,5år.
Kan tillägga att alla LEDar tappar ljusstyrka under sin livslängd, nu är det kanske inte det som är felet i detta fallet.
Men det kan vara värt att veta att ju sämre kylda de är desto fortare går det. Dåligt kylda LEDar av sämre kvalitet kan tappa rejält med ljusstyrka på kortare tid än man tror...
Man kan mäta strömmen genom LED, att det går den ström som den är avsedd för.
Sen mäta spänningen över och kolla att det också stämmer.
Finns ingen uppgift om spänningen kan man multiplicera uppmätt ström och spänning och kolla om det på ett ungefär stämmer med LED'ens effekt.
Stämmer ström och spänning (eller effekt) och den inte lyser bra så är det definitivt fel på LED'en.
Annars kan det också bli fel på så sätt att det inte går den ström som det ska. Går det betydligt mindre än vad drivdonet ska ge med en enda LED inkopplad så är felet antingen i LED'en eller drivdonet, då får man sen luska ut vilket.
