På undervåningen sitter ett tv-uttag på exakt samma ställe. Så det är förmodligen samma kabel. Vad ska man tänka på?
Om du fortfarande ska ha kvar uttaget nere så kommer du nog få dra om sladden ner eftersom kabeln inte kommer räcka.
Det är igentligen lite kort kabel för att det ska bli bra.
Är det egen antenn eller kabeltvnät?
Kabeltvnät får du inte röra själv, det är extra viktigt med rätt dämpning i uttagen.
Klipp kabeln ungefär på mitten
skala av 10-15 mm av yttermanteln (försiktigt)
Vik bak flätan, rör inte folien
Skala bort 7-10 mm av innerisoleringen och folien runt mittledaren
Se till så att inte skärmens trådar eller folien kommer åt mittledaren
om signalen kommer uppifrån så ska kabeln uppifrån in på vänstra anslutningen
Ta bort motståndet som sitter i utgående utgång och koppla in kabeln som går ner dit.
Vid fel sorts uttag så kan bilden försvinna på ett eller flera uttag.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/tv-teknik/mottagning-av-markbunden-tv/antennatet
Tror du? Ser det inte ut som det exakt borde räcka? Hur går metoden till?
1. Bryt elen
2. Kapa kabeln
3. Stoppa in ena änden i TV
4. Andra änden i FM där den lila nålen sitter?
5. Klart?
Det är ingeb kabeltv, vanlig antenn på taket med en förstärkare.
Det innebär alltså att kabeln som kommet uppifrån efter kapning ska in på vänstra sidan? TV?
Vad innebär detta?: "Ta bort motståndet som sitter i utgående utgång och koppla in kabeln som går ner dit."
Behöver inte bryta strömmen.
Det kan gå att få dit ett uttag men det är knivit.
Jag har lyckats koppla ett antal multimediauttag (radio, tv, internet) med korta koaxkablar, men några blev vi tvungna att byta kablar till/från pga dålig signal (har bytt bra många hundra uttag under ett halvårs tid).
För att det ska bli bra hade ringlan behövt gått längs dosans kanter.
Det får inte bli något veck på koaxkabeln under någon del av momenten, ett veck på kabeln ändrar kabelns bämpning, bla genom att isoleringen mellan skärmen och mittledaren blir skadad.
Märkningen TV & FM, har bara att göra med hon- & hanuttagen.
Vänster och höger om grå-vita plasten står det in & ut, sedan finns det även två pilar på var sin sida om nedersta skruvhålet, vänstra pilen pekar uppåt (inkommande signal), den högra pilen (under slutmotståndet) pekar nedåt (vidarematning!till nästa uttag eller till slutmåtstånd).
Det jag menade med "Ta bort motståndet som sitter i utgående utgång och koppla in kabeln som går ner dit." var att den kabel som går till nästa uttag (på nedervåningen "går ner") ska monteras dit istället för slutmotståndet.
Pust... Jag borde således inte ge mig på det utan vänta tills jag hittar en elektriker som kan hjälpa mig?
En vanlig elektriker kan ganska sällan koaxialbiten, det du ska leta efter är antenntekniker om du ska ta in någon för att göra jobbet.
Du borde enkelt kunna dra i en ny kabel mellan visad dosa och dosan våningen under.
Du borde klara det själv, köp en bit koaxialkabel (75 ohm) och prova att skala några gånger så kommer det gå bra.
Om du ändå vill ta in någon så kan du kolla med tex AVC service i Växjö, Växjö antennservice, Börjes antenn & parabol i Ljungby, Vätterstads antennmontering i Husqvana (det var via dom jag bytte antennuttagen).
Försök dra ner lite kabel uppifrån så blir det lättare att klara detta utan att behöva dra ny kabel. Som övriga påpekat är slingan i dosan nu lite för kort. Det kan gå, men man ska egentligen inte ha så snäva böjar.
Till skillnad från vanlig el så är det fritt fram att försöka själv, eller anlita någon annan som du tror kan klara det.
Kabeln uppifrån ska kopplas på den vänstra sidan (där pilen pekar uppåt). På den andra sidan pekar pilen nedåt, men det syns inte på bilden för slutmotståndet sitter i vägen. Det ska man ta bort när man kopplar vidare till ett annat uttag. Du ska alltså ta bort det och i stället ansluta kabeln som kommer nerifrån.
Demmpa har förklarat det väldigt bra, men det där med att det inte får bli några veck på kabeln kan du bortse ifrån. Har ingen som helst praktisk betydelse i en villa.
Müssli
Demmpa, nu förringar du väl oss elektriker lite. Det tillhör elektrikernas NORMALA arbetsuppgifter att dra och koppla antennät. Jag har aldrig varit med om att det har kommit någon antenntekniker och jobbat med "antenn" och jag har varit insyltad i tusentals lägenheter. Det som man ibland tar hjälp med brukar vara förstärkare och intrimning.
Ok, jag börjar haja, om kabeln är för kort får jag alltså:
1. köpa mer kabel,
2. kapa kabeln som sitter i väggen
3. Ansluta den kapade kabeln som kommer uppifrån och ansluta den till uttaget på vänster sida på andra våningen
4. koppla ur den avkapade kabeln som är ansluten till antennuttaget på nedervåningen,
5. Dra ur den gamla kabeln som nu är lös
6. Leda in den nya längre kabeln från antennuttaget från andra våningen ner till uttaget på första våningen
7. Koppla den nya kabeln som kommer från övervåningen på vänster sida i uttaget på nedervåningen och ett motstånd på höger sida
8. Titta på TV?
Bjurran
5:1 Använd gärna den gamla tråden som dragtråd, dvs tvinna ihop fläta/mittledare på den gamla kabeln med fläta/mittledare på den nya kabeln.
