Jag vet att det finns många trådar i frågan, men (givetvis) ingen specifikt om min tänkta uppsättning till köket.
Krav/förutsättningar:
- Fem ledpuckar, infällda i täcksidan under överskåpen. Det finns närmare 40 mm att göra uttag i. Det vore trevligt med så lite utstick som möjligt, helst ska de i princip vara flush med täcksidan.
- Det skall finnas en dimmer till ledden.
Förslag på produkter:
- Ledlampa: https://www.elbutik.se/product.html/led-downlight-slimline-dimbar
- Drivdon: http://elbutik.se/product.html/led-driver-500ma-6-18w?category_id=1330
- Dimmer: http://www.byggfabriken.com/sortime...bakelit/info/produkter/708-237-dimmer-0-500w/
Så vitt jag har kunnat läsa mig till är det i stort sett omöjligt att veta om det kommer funka med en dimmer och ett specifikt drivdon utan att testa. Jag har också läst att led och universaldimmer oftast är en dålig idé. Är det enklast att bara köpa en, testa, och lämna tillbaka om det skiter sig?
Jag vill gärna ha den specifika dimmern, så om någon har ett förslag på en annan ledarmatur (gärna på elbutik.se, eller åtminstone online) som är kompatibel med den länkade dimmern vore det uppskattat.
Bästa svaret
Enligt specarna kommer det fungera. Jag hade köpt och om det inte funkar får du lämna tillbaka eftersom grejerna inte håller vad de lovar i så fall.
Vad är det för speciellt med den dimmern? Det finns en signalknapp i samma serie som ser precis likadan ut, och som tillåter användning av ett drivdon med inbyggd dimmer som garanterat fungerar.
Ah, se där, det hade jag missat med det är ju precis därför man ställer frågorna här! Har du något tips på ett sådant drivdon som fungerar i detta fall?
Alla fungerar - det är det som är grejen!
Du behöver bara välja ett drivdon som klarar av att ge den ström och den effekt som lamporna behöver. 5 st 3 W ger 15 W och strömmen ska vara 350 mA. Det klarar de flesta drivdon, t.ex
http://elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=833
Jolly är också populär.
Vissa drivdon anger ett max antal LED-lampor istället för max tillåten effekt. Då kan det bli lite lurigt. De LED-lampor du länkar till anger 350 mA och 3 W och då behöver man förstå att man behöver räkna en sådan lampa som 3 st när drivdonen ska väljas.
Ok, tax i mocka. Nu ska det bli fint i köket!
Hej, nu har jag komponenter enligt de bifogade bilderna. Jag tror jag är med på hur jag ska koppla in det hela, men jag har ett par kontrollfrågor för säkerhets skull.
1. Ser inte den officiella instruktionen för seriekoppling lite konstig ut? Jag menar, det borde väl vara [röd]-[lampa]-[svart]-[röd]-[lampa]-[svart]-[röd]-[lampa]-[svart]? Det sätt som är specat är ju inte ens möjligt så vitt jag förstår…
2. Jag har alltså fem lampor och drivdon enligt bild, allt köpt enligt råd tidigare i tråden. Tre lampor blir ju 15 W, men specen säger 19 W på drivdonet. Jag hittar ingen mer detaljerad spec, är det potentiell maxeffekt eller är det kommer lamporna överbelastas? Jag menar att eftersom P=UI och strömmen är 350mA, borde ju alltså spänningen bli högre än lamporna klarar? Den egentliga frågan är väl var jag tänker fel.
3. Uppenbarligen har jag en komponent för lite, eftersom kontakten från lampan inte är gjord för att sätta direkt i drivdonet. Ska jag köpa någon liten kopplingsplint, eller ska jag bara strippa kablarna och brygga mellan spottarna (alltså svart mot rött) med wago 222?
1. Jo det ser konstigt ut. Koppla så som du själv beskriver!
2. Det är max effekt som drivdonet anger, och den ska vara högre än lampornas sammanlagda effekt. Drivdonet kommer att reglera spänningen så att strömmen blir konstant 350 mA, oberoende av antalet lampor (som ryms inom drivdonets effekt).
3. Ser inte vad det är för kontakt men det brukar finnas kopplingsplintar som passar. Annars kan klippa och använda wago 222.
Bra, känns skönt att få bekräftat att man tänker rätt. Tack!
Bo.Siltberg
Jag fortsätter väl i denna tråd, det har ju gått så bra tidigare :)
Jag inser att jag har ett problem i form av att det inte nödvändigtvis kommer finnas så mycket plats ovanför spotten att en Wago 222 och funderade därför på om jag istället kunde använda en scotchtak där. Jag tänkte använda innanmätet på skx mellan drivdon och koppling isf, det känns lite konstigt att använda vanlig 1,5mm2 fk eftersom den inte går in i den scotchtak jag har. Känns ok med den mindre tvärsnittsarean eftersom det är superklena trådar som sitter på lamporna vid leverans.
Min primära fundering är vilken värmeutvecking det blir vid en 3W led-spot. Finns det andra kopplingar som är speciellt skickade att sätta ihop dem med för att klara värmen? Jag vill inte att det ska börja lukta bränd sockerbit...
En annan variant är ju att göra en liten ficka i täcksidan, där jag ju ändå kommer fräsa in spår. Om man gör spåret lite extra brett precis där det mynnar i hålet för lampan, så kan man ju förlägga kopplingarna där utan att det blir ett problem med att ta ner lampan om man mot förmodan skulle vilja det.
Input?
Och framförallt, var kan man köpa Scotchtak?
Scotchtak? Jag tror du menar Scotchlok, och dom finns lite varstans att köpa. Och en 3W-spot blir inte på långa vägar så het att den bränner något.
Bruxet säger >4 mm luftspalt ovanför armaturen, så du kanske har plats att ge den ca 15 mm luftspalt så att kopplingen får plats.
Ja, jag vet inte vad jag fick Scotchtak ifrån, Scotchlok ska det givetvis vara. Jag får väl kolla runt lite, conrad ville ju ha 9 spänn styck, det tycker jag är i lite värsta laget...
Det där är ju samma drivdon som Hidealite jolly pro.
Bara andra klisterlappar ju.
