Min vän har köpt en kompressor av äldre modell som löser ut jordfelsbrytare i garage, kompressorn fungerar hos hans svärmor och hemma hos den gamle ägaren men inte i hans garage, vet inte om svärmor eller den gamla ägaren har jordfelsbrytare.
Det är en hägglunds asynkronmotor 1hk 0.75kW, den är y kopplad och den har en äldre kontaktor av modell asea ea 10.
Honan på väggen har alla 5 ledare kopplad till polerna i handsken blå,gulgrön.svart.brun.grå. Medans den 5 poliga han handsken endast har 4 ledare röd(jord) och faserna som är blå vit och svart.
kablarna är gamla å höljet på de små kablarna i själva kabeln är torrspruckna, imorgon kommer han eventuellt nog lämna in motorn å få kablar bytta å antagligen en felsökning.
Det jag undrar är om ni har några teorier på varför jordfelsbrytaren löser ut. Är det pga av kortis, eller är det för att hon handsken har en neutral ledare inkopplad medans han handsken inte har det? Kan det vara olika kopplat i de 2 handskar som finns?
Mvh
Edit: Fick även höra att man kommer inte kunna använda en svets och kunna svetsa för jordfelsbrytaren kommer lösas ut hela tiden, varför är det så?
Mvh
Det troligaste är att man fulkopplat nollan för manövern av kontaktorn till jord, ett riktigt dumt tilltag men inte helt ovanligt. Se till att byta de torrspruckna kablarna och samtidigt få med alla fem ledarna så att nollan blir korrekt. Då kommer det säkert funka bra, att motorn skulle vara dålig är också en möjlighet men här har du ett rent fel till att börja med. En riktig raritet till kontaktor nästan ett föremål för museum.
Och en svets som är felfri ska inte lösa ut brytaren, är den så dålig ska man inte använda den oavsett.
Tack för svar GK100. Som tur är har jag kort på kopplingarna, är det den här kopplingen som är den felande länken tro?GK100 skrev:Det troligaste är att man fulkopplat nollan för manövern av kontaktorn till jord, ett riktigt dumt tilltag men inte helt ovanligt. Se till att byta de torrspruckna kablarna och samtidigt få med alla fem ledarna så att nollan blir korrekt. Då kommer det säkert funka bra, att motorn skulle vara dålig är också en möjlighet men här har du ett rent fel till att börja med. En riktig raritet till kontaktor nästan ett föremål för museum.
Vi särade på den kopplingen och tryckte på startknappen då gick inte ens kompressorn igång.
Bild på museum klenoden Asea EA 10:
Okej Tack!GK100 skrev:
Så att dra en kabel från V4 till N i handsken kommer fungera, Jag trodde inte N användes i 3 fas motorer?
