Svara Nytt ämne
  1. 2013-03-12 19:37
    Svara | #1
    Nykomling Medlem: jun 2012
    Västernorrland
    16 inlägg
    5 bilder
    Installation Dimmer ELKO GLE315
    Hej, jag undrar om detta blir rätt installerat? ska få hit elektrikern senare i veckan som skall gå igenom min installation. Jag har kopplat Fas (brun) från central till L på dimmern, kopplat Fas den andra bruna ut till lamporna på sinustecknet, och bryggat nollan från central och nollan till lamporna på symbolen B. Är detta rätt?
    Mvh Mats
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget
  2. 2013-03-12 19:44
    Svara | #2
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: okt 2008
    24 år
    Gävleborg
    7 563 inlägg
    Gillad 570 gånger
    86 bilder
    Ja, det är okej. Personligen hade jag kopplat nollan med en toppklämma, men det är ju inte fel det där heller.
    //Patrik
  3. 2013-03-12 19:45
    Svara | #3
    Ja, det ser ok ut.
  4. 2013-03-12 22:09
    Svara | #4
    Fullvärdig medlem Medlem: mar 2009
    Norrbotten
    434 inlägg
    Gillad 87 gånger
    5 bilder
    Är skyddsjorden skarvad också?
  5. 2013-03-12 23:48
    Svara | #5
    Västernorrland
    16 inlägg
    5 bilder
    Nej det är den inte, som det är gjort så är det porslinssocklar i taket utan jord. Skall jord anslutas från dimmer till central eller?
  6. 2013-03-13 08:53
    Svara | #6
    Bo.Siltbergs avatar
    Gudfader Inloggad Medlem: jan 2008
    Värmland
    8 452 inlägg
    Gillad 1 359 gånger
    123 bilder
    Har rummet jordade uttag så ska det finnas en skyddsledare framdragen även till takuttaget.
  7. 2013-03-13 09:29
    Svara | #7
    Västernorrland
    16 inlägg
    5 bilder
    Jo rummen har jordade uttag och är kopplad med en kabel till centralen. Dom i taket är kopplad från centralen med en annan kabel men finns ju ingen stans att koppla jord mot porslinssockeln.
  8. 2013-03-13 11:07
    Svara | #8
    Bo.Siltbergs avatar
    Värmland
    8 452 inlägg
    Gillad 1 359 gånger
    123 bilder
    Ok, är det en fast monterad dubbelisolerad lampa i taket så gör det ingenting. Då är det "bara" ett formellt fel.
  9. 2013-03-13 11:20
    Svara | #9
    Västernorrland
    16 inlägg
    5 bilder
  10. 2013-03-13 11:47
    Forumgud Inloggad Medlem: aug 2007
    Västernorrland
    2 441 inlägg
    Gillad 514 gånger
    241 bilder
    En följdfråga, måste nollan vara ansluten för att dimmern ska funka eller har du valt att koppla den så bara för att det finns en "ledig" plint på dimmern?
  11. 2013-03-13 11:59
    Västernorrland
    16 inlägg
    5 bilder
    Känns som att nollan från centralen och nollan ut till lamporna måste byglas men jag kan ha fel?
  12. 2013-03-13 14:28
    Västernorrland
    2 441 inlägg
    Gillad 514 gånger
    241 bilder
    Alltså, jag undrar om plinten B i detta fall har samma funktion som "X-plintar", dvs endast en plint för vidarekoppling/skarvning?
    Att lampan måste ha nolla är ju självklart.
  13. 2013-03-13 15:09
    Västernorrland
    16 inlägg
    5 bilder
    Ja det stämmer B på plinten är en skarvning/ bygling som ej har något med dom andra anslutningarna att göra
Liknande ämnen
  1. Elko Living System dimmer problem
    av Fofof i forum El
  2. Elko dimmer till mina led lampor
    av kimmo_thn i forum El
  3. Hur montera dimmer (Elko 630GLE)?
    av jksch i forum Belysning
  4. Fel på ELKO dimmer
    av Orfeous i forum El
  5. Elko plus dimmer i RS kombiram
    av j_orsa i forum El
