Nu ser jag inte exakt hur det är kopplat på bilden men jag hoppas iaf. att biledaren inte används som nolla eller tändtråd/fas.
Annars så är det vanligt i gamla hus med något som skulle kunna likna EKLK 2x1 där biledaren används som PE
Ser inte exakt vad du menar, men bi-ledaren var tillåten att använda som skyddsjord då detta gjordes. Men används den som fas eller tändtråd, är det läge att göra något åt det....
Jepp, och lite mer av äldre "teknik", tidigare var det ingen biledare på blymantlade kablar så då fick man löda fast en tråd för att ha möjligheten att jorda blymanteln. Men det var noga med att den skulle "smetlödas" och inte bara smältas fast.
Haha Tänker mig 10 st kopplingsdosor med 3-4 kablar i varje...elmont skrev:
//Patrik
Jag hade tänkt flytta de två armaturerna som är kopplat på detta vis, och dessutom sätta något uttag på samma säkring. Skall jag byta ut till EKLK 4G1,5 när jag ändå pillar, eller? Och är det en bra lösning att skarva kabeln till uttaget i varje armatur? Tänker mig något sådant här...
Rött: Uttag
Lila: Armatur
Blått: Brytare
Grönt: EKLK 4G1,5
Gul: EKLK 3G1,5
Rött: Uttag
Lila: Armatur
Blått: Brytare
Grönt: EKLK 4G1,5
Gul: EKLK 3G1,5
Ah, just det. Sitter ett uttag vid brytaren idag redan, och hade tänkt behålla det. Men eftersom armaturerna skall flyttas är jag v'äl tvungen att dra om med fyrledare istället för det som finns idag.
Men det funkar annars, alltså?
Övre och högra väggen skall egentligen ha en arbetsbänk, så jag funderar på att peppra med uttag där. Är det OK att dra en tåt horisontellt på väggen i "uttagshöjd"? Det är trots allt ett garage/verkstad, men jag tror aldrig jag har sett den lösningen.
Liknande trådar
Skumt backflöde eller kortis i 22mm konvektor-slinga?!
Värme allmänt -
Nylagt parkettgolv - är detta vanligt?
Golv -
Sidoljus byta glas, ovanligt 60-talsglas
Fönster & Dörrar -
Fler som har Telia F1 router? - skumt problem
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Mäklararvode - Är provision vanligt?
Köpa & Sälja hus
