Hur skarvar man en svart SKX kabel på snyggaste sätt? Dom kabelskarvar som finns på t.ex Jula är ju alltid vita.
En variant jag funderat på är att klippa bort den pågjutna strömställaren och sätta dit en svart sådan med skruvförband och försöka hitta ett längre sladdställ än det som i dag sitter på armaturen och göra skarven i brytaren.
Men, nu hittar jag bara svarta sladdställ som är runt 2meter vilket är för kort så skarven skulle e.g behöva sitta närmare bef. stickpropp. Har någon provat att skarva med två presshylsor förskjutna till varandra (så skarven inte blir så tjock) och sedan dragit en svart krympslang över skarven?
Rent elektriskt sett blir förbandet tillräckligt men t.ex kommer ju dragavlastning saknas så frågan är hur regelvidrigt det är? Tror väl iofs att en väl utförd presskarv håller bättre än en 19:- skarvkloss i "kinaplast" från Jula....
En anslutningskabel bör inte vara mer än två meter.
Men om du skarvar som du beskrev så köp en riktig krympslang med lim i, den blir väldigt stel, men jag lovar att den håller bättre än din kabel.
Lampsladd brukar jag löda - det ger tunnast skarv. Sedan krympslang över varje ledarskarv och över kabelmanteln. Skarvarna är förskjutna i längsled för att hålla ned tjockleken (man måste ändå klippa upp en bit av manteln för att kunna trä på krympslangen och löda utan att den krymper). Kabelmanteln klipper jag till så att den täcker skarven kant i kant, och sedan transparent (eller samma färg) krympslang över.
Hållbarheten då? Jag gick iväg och inspekterade en sådan skarv till en garderobsbelysning gjord för kanske 15 år sedan. Den har tidvis legat på golvet och blivit både trampad på och dragen i, men uppvisar inget slitage att tala om och hållfastheten är god.
