Det är dags limma och skruva golvspånskivorna....
Dim. på golvbjälkarna är 220 X 50
Problemet är att avståndet mellan golvbjäkarna olika från 40 upp till 60 cm.
och jag vet inte hur jag ska lösa skarvningen av golvspånet ,skivorna är 180 cm långa.
Är det OK att på 2 ställen kapa skivorna och skarva utan spånt ?
Det finns golvspån som du kan skarva löpande. Du behöver alltså inte bekymra dig om att skarvarna kommer över en regel.
Och om din handlare inte har sådant golvspån (t.ex. Byggelit Contifloor), så kan du skarva skivorna utan spont förutsatt att du gör det på en regel.
