2 383 läst · 2 svar
2k läst
2 svar
En bit fog lossnade
Jag rengjorde vårt nykaklade badrum idag med klinkersrent. Efteråt såg jag att en liten del av fogen på klinkersen i duschen var av annan färg (ljus) än övriga fogen (antracit). När jag skrapade på den lossnade en 2cm del av fogen (den som var ljus) och vi har nu bara ett 2cm hål mellan klinkersplattorna.
Frågan är nu:
* Vågar man duscha där ? Jag antar att tätskiktet är helt ok fortfarande..
* Är detta något man kan fixa själv (fog på tub eller liknande) ?
Tack på förhand
Frågan är nu:
Tack på förhand
ett tillägg..! innan du duschar är det nog bäst att du ser till att ny fog kommer på plats... tänker på någon tråd där någon verkar fått in organiskt gegg i fogen och det växer ytligt mögel. om du börjar duscha så åker ju tvål, vatten och diverse människoklägg ner i fogen och den botaniska mångfalden kanske blir ett faktum. om än bara i det där 2cm hålet, men ändå...
