6 008 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Täta mellan dusch och golv
Fallet mot golvbrunnen är inte 100% i duschen, vilket medför att vi måste använda skrapa för att få ner allt vattnet i golvbrunnen. Detta är inget stort problem, men en del vatten tar sig under duschramen och ut på resten av golvet.
Har tätat med silikon flera gånger, tagit bort allt och lagt dit ny, men ändå kommer det vatten som hittar en väg igenom. Att ta upp hela golvet och flyta ett nytt fall är inget alternativ just nu.
Finns det någon slags tätningslist man kan sätta här? Golvet är ganska ojämt under duschramen. På något ställe är det nästan en halv centimeter mellan golv och duschram. Det är en vanlig hafa dusch.
Har börjat bli ett irritaionsmoment att alltid torka vatten utanför duschen.. vore tacksam för lite idéer!
Rekommenderat från shoppen
Varför visas rekommenderat från shoppen?
Rekommenderat från shoppen är en annons från Byggahus egen shop. Produktrekommendationer visas automatiskt baserat på nyckelord som nämns i foruminlägget. Vi matchar innehållet med relaterade produkter som kan hjälpa läsare med sina byggprojekt. Inläggskaparen har inte själv lagt in produkterna i inlägget.
Liknande trådar
Vad täta med i glipa mellan murstock och taklist?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Duschdraperistång mellan gipsväggar?
Inredning -
Blåser in mellan tak och vägg hur täta lättast.
Tillbyggnad -
Täta springa mellan duschvägg och golv?
