Detta är ingen, trots rubriken, golffråga...
Nu när det är dags att lägga golvspån (och kortla lite här och där) funderar jag på hur mycket spel i skivan runt rör och avlopp är ok rent praktiskt? Jag måste ju mäta ut vart hålen skall göras och sen lägga golvspånet över uppstickande rör, vad är ok, och har ni några praktiska tips? Jag tänker, om spelet är för litet får man ju aldrig dit skivorna med spont & så, är spelet för stort vette tusan hur man tätar till det...
mvh
Abbe
Så lite som möjligt utan att det ligger dikt an. :)
Men visst är en centimeter okej, det är ju bara att täta innan flytspacklingen. Tänk på att det bara får finnas genomföringar för avlopp och golvbrunn enligt BBV, alltså inte vatten. Detta om du ska ha keramikbeklädnad.
Hallå,
ett bra sätt att ta upp hål är att lägga skivan vid sidan av och rita röret i båda riktningarna. Har du lagt fram till den skivan som ska få ett hål så vet du ju båda måtten och kan såga tight... oklart?
Micke
