32 398 läst · 13 svar
32k läst
13 svar
Hur mycket flytspackel
Om du kollar produktbladet för det flytspackel du tänker använda (finns ofta på deras hemsida) så står där hur många kg det går åt per kvadratmeter och millimeter. I Jons tråd står det att man ska lägga minst 12 mm.
Exempel Finja 260.
1,75 kg/m2/mm
ger
1,75 x 12 x 5.67
vilket är lika med 119 kg.
Med lite spill och marginal kan man räkna en säck (25 kg) per kvadratmeter.
Exempel Finja 260.
1,75 kg/m2/mm
ger
1,75 x 12 x 5.67
..Och sedan får man lägga på lite för fallet. 12 mm är ju vid brunnen (och om man inte har elslingor, annars 15 mm), men det blir snabbt tjockare. Man kanske snarare borde räkna på en snittjocklek på 20-25 mm i ett badrum av den storleken.
Vi körde med Maxits produkter och det gick åt 9 st 25kg-säckar till vårt badrum på 2,6x2,4m, med elslingor.
Limmat golvgips på trä även här.
Tack för svaren:
Jag var och tittade på Maxits produkter idag, Vilken djungel:eek:
Hittade nåt för 400:-/säcken som det stod att man kunde bygga fall med, men finns det någon annan billigare som går lika bra och med kort torktid?
Även en fattig behöver få bada snart!
Maxit 4320 kostar 277:- säcken hos Beijer, och de är ju långt ifrån billigast.
jon_h skrev:
Vart hittar du 15mm kravet? Är det från el-slinge leverantörer (monterinsanvisningar?)
Nej, spackelleverantörerna. Det är möjligt att inte alla har detta krav, men de jag känner till har det. Eller anger i alla fall att slingan ska täckas med minst 10 mm spackel, och då är man i regel uppe i 15 mm.Åsa76 skrev:
purusbrunnar har förhöjningsringar på 13mm... hur gör man då med elslingor när golvspånet går i våg med monteringsramen? ett lite mot kraftigare fall mot brunnen och elslingor som inte ligger närmare brunnen än att man får 15mm?
Vi har köpt Maxit 4320 FiberFlow Rapid.
Ingenstans på säcken eller på Maxits hemsida hittar jag någon info om hur tjockt man måste påföra det.
I beskrivningen till golvvärmemattan stod det endast att man skulle spackla så man täckte kabeln (som är 3 mm tjock)
Gör man bort sig då om man lägger på endast ca 5 mm (så att värmemattan är täckt)? Vad kan hända?
Vi har betonggolv (på frigolit, som i sin tur ligger på markplattan).
Tänkte prima, smältlimma fast värmemattan, spackla, rolla tätskikt & sedan lägga klinkers.
Liknande trådar
Slipa bort flytspackel, för att få fram underliggande golv. Går det? Hur..??
Golv -
Flytspackel som ytskikt
Badrum -
Ojämnheter i flytspacklet / flyta på flytspackel - badrum
Badrum -
Flytspackel på förspårad golvspånskiva med aluplåtar samt vattenvärme möjligt ?
Golv -
Flytspackel -ska det se ut så här?
Byggmaterial & Byggteknik
