Info: fjärrvärme, tolattyta ca 5m2, elgolvslingor
Vi ska sätta in handdukstork(ersätter element) i våran toalett som är 5m2 stor. Toaletten har elslingor i golvet och jag undrar då om vi ska ha handratt eller termostat på våran handdukstork för bästa funktion och sammarbete med golvärmen?
Kan även tillägga att vi kompletterat handdukstorken med elpatron.
mvh
Bambi
Är det inte någon som kan ge mig ett råd då jag måste beställa idag?
mvh
Bambi
Vi har gollvärme (El) och ventil på handukstork på VVS. Gör handratt eller termostat någon skillnad på golvvärmen som går på el?
Om du har hög framledningstemperatur på vattnet i husets värmekrets under vintern är det nog bra med termostat på handdukstorken, men ligger du på 30 - 40 grader som jag har så behövs ingen termostat. Anledningen är att om handdukstorken avger mycket värme styr golvvärmen ned golvtempen.
