Ska flytspackla ca 11.5kvm. Funderar på att dela i rummet i 3 delar för att underlätta.
Undrar nu bara om det är oklokt?
Blir ju skarvar där man delade av rummet, samt så, om man använder fibertråd-förstärkt spackel, så binds väl inte de olika delarna ihop.
Bränner spacklet in bra i den redan torkade delen?
(Primar och lägger punksvetsat nät på spånet förstås)
Försod nån frågan verkade lite luddig när jag läste:rolleyes:
Du kan dela upp rummet i flera delar, det går bra. Prima kanten på det redan gjutna spacklet innan du gjuter vidare med nästa del. Vill du vara extra petig så kan du lägga skarvarna tvärs eller snett mot golvbjälkarna i så stor utsträckning som möjligt, eller åtminstone undvika att lägga en skarv precis över och längs med en golvbjälke.
Som en parentes, fiberförstärkningen fungerar i princip bara som en krymparmering, den påverkar inte böjstyvheten nästan alls.
Oki,
Tack Jon, proffsigt, som vanligt :)
Vassego. :)
