Nu är jag liiite konfunderad. Jag har skruvat fast golvbrunnen med en Purusplatta,, lagt på 22mm spån och 13mm gips. Således har jag köpt en 25mm förhöjning till brunnen pga att värmematta + fall skall spacklas.
Men när och hur fäster jag brunnsmanschetten? Brunnen ligger ju under gipset som det är nu och förhöjningsringer kommer ju för högt upp innan spacklet kommer på.
Eller blir det:
- Priming på golvet
- Flytspackling
- Priming igen
- Brunnsmanschett
- Fuktspärr x2
Tackar på förhand
Mvh / Henrik
Jättetack för det svaret,, då kan jag sätta igång igen :)
Mvh / Henrik
Plattsattaren skrev:
Precis, Brunnsmanchetten kommer på efter att du flytspacklat och sen Primat...
Alltså som du skrev...
- Priming på golvet
- Flytspackling
- Priming igen
- Brunnsmanschett
- Fuktspärr x2
