Styr hemmet på distans
Artikel: Uppdaterad 2 mars 2012 14:29 · postad i El & Teknik · taggad med Hemautomatisering
Känns det jobbigt att behöva resa sig igen för att släcka när ni ska se på film? Vill du kunna se vilken temperatur det är inomhus hemma fast du är på jobbet? Lösningen stavas hemautomatisering och är inte så komplicerad som det låter.
Att kunna tända och släcka lampor i huset från sängen, eller sätta igång ugnen från jobbet låter som ett dyrt projekt. Men det behöver det inte vara. Vi har kollat in en lösning som både är billig och funktionell, inte lika funktionsfylld som de dyra, avancerade hemautomatiseringssystemen men väl intressant ändå.
Tellstick Net heter den pryl som kommer vara hjärtat i det hemautomatiseringssystem vi skapar i den här artikeln. Med den inkopplad kan du styra hemmet från både mobilen och datorn, både hemma och på distans.
Elina Blom
Fördelen med Net-varianten jämfört med de övriga produkterna från samma företag är att du slipper koppla den till en dator som måste stå igång dygnet runt, den kopplas istället direkt till din router med nätverkskabel. En annan fördel är att den även kan ta emot signaler, inte bara skicka dem. Således, har du en väderstation ska du inte bara kunna säga till att den ska stängas av, utan även kunna se hur varmt det är.
Förutom den kommer du även behöva fjärrströmbrytare och andra prylar som klarar distansstyrning och som du är intresserad av att ha hemma, exempelvis dimmers från Arctech Technology brands eller fjärrströmbrytare från Nexa. Kolla bara upp så att Tellstick-enheten stöder de enheter du väljer och vilka funktioner den stöder ihop med den. Här hittar du en lista med produkter som stöds och vad du kan göra.
Olika scenarion
Det första du måste göra är att koppla Tellstick Net till din router. Du kopplar in den via den medföljande nätverkskabeln, sedan kopplar du in strömkabeln. Surfa in på Telldus Live och skapa ett konto genom att följa guiden, i samband med detta kopplas även din Tellstick Net ihop med tjänsten.
Därefter måste du lära dina fjärrströmbrytare att de ska styras via Tellstick Net, enklaste sättet är om du har självlärande fjärrströmbrytare, då räcker det att du kopplar in dem en och en och trycker på Learn inom fem sekunder i webbgränssnittet Telldus Live. Därifrån kan du sedan stänga av och sätta på strömbrytarna i dina olika rum.
Du kan koppla in vilken elektrisk produkt som helst i fjärrströmbrytaren, allt från lampor till hela tv-bänken. Kopplar du in en lampa i fjärrströmbrytaren och loggar in på webbgränssnittet Telldus Live är det bara att klicka på tänd-symbolen för att tända den på distans, svårare än så är det inte.
Ditt nya system stöder dels direktstyrning via mobiltelefon eller dator, och dels automatisk styrning vid gryning och skymning. Har du exempelvis en utomhuslampa som du vill ska släckas när solen går upp kan du ställa in det i systemet. Detta medan du kan välja att styra andra delar i hemmet manuellt istället. Allt bestäms med de scenarion du väljer i webbgränssnittet. Dock bör du vara medveten om att du inte kan skapa scenarion i mobiltelefonsapplikationerna, utan all konfiguration måste göras via en webbläsare.
Har du en Iphone finns det en officiell applikation du kan ladda ner som heter Tellduscenter. Appen använder du sedan för att komma åt de scenarion och de fjärrströmbrytare du ställt in tidigare. Har du en Androidtelefon kan du istället ladda ner Switch King eller Remotestick. Sedan är det klart. Så länge ditt internet fungerar hemma så fungerar även ditt nya hemautomatiseringssystem.
Visar 15 kommentarer
Tänk på att det är TellStick DUO ni ska ha om ni vill koda själv eller hitta/ladda ner custom pluggins.
DUO har även 2-vägs kommunikation så att man kan se om det är tänt eller släckt i t.ex vardagsrummet.
DUO eller NET finns inte ute ännu men planeras att släppas 17e Mars om inga fler förseningar uppstår. Dom är eftertraktade så gå in på närmaste Kjell & KO och förbeställ om du är sugen. :)
Både duo och net har funnits men nästa laddning är försenad. Tyvärr är det inte riktigt sant att man kan se om lampan är tänd eller släckt, vad som visas är senast skickade kommando. Överföringen är inte övervakad, och den styrda enheten kam bara ta emot kommandon, inte meddela tillbaka, dvs envägs. Duo och net kan dock ta emot signaler från sändare, dvs fjärrkontroller, magneter, IR tryckknappar osv.
Tips till artikeln, lösa lampor med stickpropp går fint att kontroller, fast anslutna apparater/belysning kräver en mer än normalhändig eller elektriker. Vidare, switch king är en kombo server/klient, och kräver således mer än en Androidtelefon för att fixa styrningen.
Mycket möjligt att en laddning kommit ut men nästa (den alla väntar på nu) hade undermåliga komponenter och stoppades i sista stund.
Prel lev i mitten av mars.
Har tänkt fixa ett system med tellstick ett tag. Är dock riktigt besviken då det inte går att få tag i produkten någon stans. Kanske finns det alternativ till Tellstick
Komplettering. Fick idag reda på att Tellstick Net är ytterligare 2 månader försenad. Lägger ner
Jag kör Tellstick Duo med SwitchKing hemma sedan 6-7 månader. Grymt. Dimmar och styr ca 10 enheter totalt från PC, IPAD, Android Mobil samt Android Padda. Har grupperat i vanliga kombinationer, ex 30% tänt övervåning, Alla av, alla På, Utomhusbelysning etc etc.
Hur gjorde du grupperingar?
Även jag kör med SwitchKing å ar så gjort i mer än ett år nu... SK har ju infört "Live" som gör att jag kan tända å släcka från vilket nätverk som helst... dock kräver ju SK att det finns ett serverprogram som är igång för att kunna styra hemmet. Det är väl detta som iaf jag ser som en förbättring med de nya Tellstick modulerna....
Så om man kör SK så kan man även styra den remote via internet? Men då är det väl bara duo som gäller och inte net?
Jag kör Duon sedan ett par månader och nöjd med funktionerna. Dock har jag märkt att till Nexas inbyggnads moduler måste man vara väldigt noga med vilka lampor som fungerar till vad om dom fungerar. Just nu har jag Nexa 230 inbyggnads finner i vardagsrummet som ger ett väldigt flimrigt ljus med dom lamporna där och i sovrummet så ger en likadan enhet en lampa som aldrig släcks helt. Troligtvis bör man bara använda gamla glödlampor med dessa enheter, inte alltid så lätt att hitta i dagens affärer.
Vill man ha tillgång till betydligt fler typer av module (termostater, sirenen, rörelsedetektorer, elförbrukning m.m) så är ett alternativ Z-Wave. Börjar dyka upp riktigt mycke intressanta produkter nu. Fördelen är bla dubbel-riktad kommunikation, dvs att man ser att lampan verkligen är tänd, och hur mycket ström den drar samt Mesh på radion, vilket innebär att varje modul (nätansluten) repeatrar signalen vidare så man täcker in större ytor.
Har väl kört tellstick i 2 år nu i sommarstugan. Har en liten server som står och puttrar uppkopplad på 3G. Har även en IR-sändare/mottagare från www.irtrans.de för att styra luftvärmepumpen. Även uppkopplade tempgivare inne och ute för att övervaka.
Apropå rekommendation att välja DUO framför NET. Vad kan jag göra med DUO men inte med NET?
Har en Windows Home Server som står på dygnet runt (om det skulle behövas).
Jag har haft liknande funderingar. Vad är det för räckvidd på dessa sändare/mottagare? Kan man styra hela tomten? Finns det repeaters om så skulle behövas?
Kommentarstext
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br>
