Norsk VVB i sverige
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 27 jan 2015 av Bengt Loord
Jag har köpt en ny Norsk! VVB och i manualen står det att man kopplar den på 2 faser och jord.
Har nu gjort detta men säkringen går!??
Den är på 3kw och jag har säkrat med 16A på varje fas så vad är felet? 2,5m2 kablar är det naturligtvis!
Säkringen går inte med en gång utan det tar ca en halvtimme innan den löser ut.
Är det någon skillnad på Norsk och Svensk el?
Vet att dom inte har någon nolla men det borde väl inte spela någon roll i detta fall?
De i butiken sa att det inte skulle vara några problem!
Egentligen ska man väl klara sig på en fas och 16A när det är 3000w? Så om man fördelar på 2 faser ska det ju verkligen inte vara några problem eller?
Mvh Dennis
Är dålig på elsystemet i Norge, men har hört att man på en del håll börjar ha samma system som oss.
Dock är det vanligt att man har 230 V mellan faserna och det skulle innebära att varje element bara ska ha 230 V (fas och neutral).
Nu är detta ett arbete som kräver elbehörighet, så har du inte det så ta hjälp av en elektriker. Det tjänar du och framförallt dina nära och kära på!
