skyddsjordsledare
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 23 jan 2015 av Bengt Loord
Hej Bengt!
Jag bor i en bostadsförening och huset är byggd 1957 och ombyggt 1987. Min fråga är kan man använda väggen i hallen där centralen monterad som sannjord? Från huvudcentralen i källaren är dragen fasledare(F) och neutralledare(N) men inte skyddsjordsledare(PE). Tack!
Man måste dra alla ledare från elcentralen och allt detta är självklart arbete som fordrar elbehörighet.
Gör INGET sådant arbete själv utan anlita riktiga elektriker för din egen och omgivningens säkerhet!
