säkringen går
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 17 aug 2014 av Bengt Loord
Ibland går säkringen då vi kör diskmaskinen. Ibland klarar den av att köra hela programmet utan att säkringen går, ibland går den direkt. Har testat att koppla in den på en annan fas (eller vad det heter) men säkringarna har gått ändå.
Vad är det som kan vara fel? Det sitter 10A-säkringar i skåpet på de faser vi kopplat in den på...
Diskmaskinen är en Whirlpool och är ca 5 år gammal.
MVH Sara
Kolla först om det finns något annat objekt som matas från samma säkring. Enklast genom att skruva ur diskmaskinens säkring och se om det är något annat objekt som då inte fungerar.
En diskmaskin ska helst ha en egen säkring.
Att ge sig in i en gruppcentral är MYCKET farligt och får bara göras av en person med ALLMÄN elbehörighet (AB eller ABL).
