Jordfelsbrytare löser ut ibland
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 7 jul 2014 av Bengt Loord
Ibland när ugnen är riktigt varm 225 -250 gr en ganska lång stund löser jordfelsbrytaren ut när man stänger av ugnen. Garanti på spisen men servicetekniker hittar inget fel . Hände aldrig på gamla spisen. Har kollat jordfelsbrytaren,inget fel. Händer bara när man stänger av ugnen
Svårt problem.
Kanske är det så att det redan från början finns en stor läckström och det bara är en obetydlig läckström som ibland tillkommer när du stänger av ugnen.
Kan bara komma på ett långsökt prov.
Prova med att stänga av allt annat (skruva ur säkringarna) och sätt på och av ugnen många gånger. Då ser du om problemet finns då också. I så fall är det ugnen som ibland orsakar detta problem.
Lägger ut frågan för det fall att någon läsare haft motsvarande problem.
