El för spisen
Publicerad 2012-08-07 10:43
  1. Hej, Jag renoverar just nu mitt kök och har bytt spis till en gas med elugn från en gas/gas. Ikväll har säkringen gått gång på gång när jag försökt använda ugnen. Den är kopplat till ett vanligt uttag i köket som finns i en grupp med 10 A säkring. I elskåpet finns andra säkringar benämnda "spis"; 3 st 16 A. Finns dessa uttag och måste jag använda dem? Kan det vara så att el för spis inte är framdragen till köket fastän säkringarna finns i skåpet? Spisen har fungerat tidigare, bland annat idag på dagen, men det är möjligt att detta var första gången på så hög effekt. Tacksam för svar!
  2. Svar:
    Ett vanligt vägguttag med 10A räcker tydligen inte för din ugn och då är det egendomligt att den levererades med en vanlig stickpropp.
    Kolla effekten på ugnen och hur den ska anslutas.
    Dina tre säkringar för spis är sannolikt anslutna till ett trefasuttag i köket för anslutning av en spis.
    Har du själv bytt stickpropp?
    I bästa fall finns även neutralledare framdragen och då kan du byta tillbaka till trefas stickpropp och ansluta till detta uttag om ugnen levererades med sådan från början.
    MVH
    Bengt
De senast besvarade frågorna:
Uppsättning av badrumsspegel
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Strömförande duschblandare
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Återanvända Gamla kontakter
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
Dimmer vid trappomkoppling?
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Dra elkabel
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
trappautomat
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar Läs mer
Hur drar man ny el?
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme? Läs mer
Spis anslutningseffekt
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En... Läs mer
koppla häll
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
