Vid en spänning ifrån Elverket på 16A, Använder 20A proppar, till dvärgbrytare samt jordfelsbrytare till alla apparatur. Vilken negativ effekt kan det här medföra?
Tror att du menar att elleverantörens säkringar är 16A och att du sedan har säkringar på 20A.
Vid överbelastning vill man att dina säkringar löser ut och inte elleverantörens, men i detta fall riskerar du då att elleverantörens säkringar går före dina.
MVH
Bengt
P.S. Du nämner att du även har en del dvärgbrytare och dessa är snabbare än vanliga säkringar.
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida.
Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på... Läs mer
Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en... Läs mer
Hej Bengt!
Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och... Läs mer
I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av... Läs mer
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket... Läs mer
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar... Läs mer
Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A.
Finns enbart 1-fas i lägenheten.
En... Läs mer
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i... Läs mer
