Har du nån lösning som gör att jag kan ha med JFB i driften?
Publicerad 2009-02-12 18:00
  1. Jag har en djupvattenpump som har systemspänning 3x230v 50Hz denna kör jag över en frekvensstyrning med en Inspänning på 230v alltså fas o nolla detta funkar utmärkt då jag med ett litet elverk då kan få upp vatten då det är elavbrott. Mitt bekymmer är att det inte vill funka då jag har jordfelsbrytaren med eftersom frekvensstyrningen läcker ut felström så löser JFB byglar jag då väck filtret till FS funkar det igen men då förlorar jag EMC komparbilitetet som då gör att jag riskerar störningar till känslig elektronic e.t.c. Har du nån lösning som gör att jag kan ha med JFB i driften? jag vet att det funkar då jag sätter en JFB på 500mA men då förlorar jag ju personskyddet
    Anders
  2. Svar:
    Lägg pumpen utanför jordfelsbrytaren om du ska köra den på elverk.
    Elverket ger inte rena sinuskurvor troligtvis.
    Finns inget krav att det ska gå över jordfelsbrytare. Kör utan.
    Allt måste inte gå över jordfelsbrytare. Kravet är uttag upp till 16A.
    Mvh, Niklas Ekström
De senast besvarade frågorna:
3-fas - effekt
Ansvarsfråga?!
1 kommentarer
Kunskapsbank
Förläggning av kabel
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
