Avdrag och bidrag 2012
Artikel: Uppdaterad 24 januari 2012 15:45 · postad i Ekonomi & Juridik · taggad med Avdrag, Bidrag
ROT- och RUTs intåg har medfört att flera andra bidrag avvecklas. Årsskiftet 2011/2012 upphörde stödet till solvärme. De här stöden och avdragen kan du göra för 2012.
Här har du hela listan på avdrag och bidrag 2012:
1. ROT-avdrag (HUS-avdrag)
2. Reducerad fastighetsavgift
3. Stöd till installation av solceller
4. Radonbidrag
5. Bostadsanpassningsbidrag
Du kan få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden, max 50 000 kr per år om du anlitar någon att utföra hushållstjänster eller renoverar, bygger om eller till huset. Avdraget gäller per individ som är delägare i huset. Det betyder att två delägare i ett hus får dra av totalt 100 000 kr om underlaget är 200 000 kr.
Klicka här för att komma till listan på arbeten du får göra ROT-avdrag för.
Som hushållstjänster räknas bl a städning, fönsterputsning, klädvård, mattvätt, snöskottning och vissa trädgårdsarbete.
Skattereduktionen gäller arbetskostnader, inte material, utrustning eller resor.
Avdraget görs direkt på fakturan från entreprenören.
Företaget du anlitar måste ha F-skattsedel. Anlitar du ett utländskt företag ska den du anlitar kunna visa upp ett intyg att man betalar skatt i hemlandet. Detta intyg bifogas ansökan om skattereduktion.
Mer information och ansökningsblankett hittar du hos Skatteverket.
Den som har byggt ett nytt hus får reducerad fastighetsavgift. De första fem åren betalar man ingen avgift alls och de följande fem åren betalas halv avgift. Lättnaden börjar inkomståret efter nybyggnadsåret – förutsatt att huset då har blivit taxerat och getts ett värdeår (nybyggnadsåret ) vid fastighetstaxeringen.
Inkomståret 2011 (deklarationen 2012) är det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften 6 512 kronor för varje bostadsbyggnad. Om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället.
Inkomståret 2012 är det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften höjt till 6 825 kronor för varje bostadsbyggnad. Mer information om den kommunala fastighetsavgiften hittar du hos Skatteverket.
3. Stöd till solceller
Du som privatperson kan också få stöd till alla typer av nätanslutna solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår.
Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.
Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Installationen ska ha påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2012.
Stödet utgår med max 45 procent av investeringskostanden.
Stödet är rambegränsat, dvs, det kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker. Det finns avsatt 60 miljoner kronor för stödet under 2012.
Länsstyrelsen svarar på frågor om stödet.
Din kommunala energirådgivare svarar på frågor om teknik och leverantörer.
4. Radonbidrag
Har du en radonhalt på över 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft, kan du få ett statligt bidrag till att sänka den. Bidraget utgår med 50 % av den godkända kostnaden, dock högst 15 000 kr. Bidrag under 1000 kr betalas inte ut.
Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Radonbidraget kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker.
Radonbidraget kan kombineras med ROT-avdraget, om du enbart ansöker om radonbidrag för materialkostnader.
Mer information och ansökningsblankett finns hos Boverket.
Har du ett funktionshinder kan du få bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så att den fungerar ändamålsenligt. Du ansöker om bidraget hos din kommun.
Mer information finns hos Boverket
OBS att stödet för installation av solvärme upphörde vid årsskriftet 2011/2012. Numera får du dock göra ROT-avdrag för arbetskostnaden när du installerar solvärmepaneler vid din småhusfastighet.
Marlén Eskilsson
marlen@byggahus.se
Visar 3 kommentarer
Inte blandat ihop ROT och RUT-avdrag ?
Gäller beskrivningen så är det RUT, tråkigt för mig :)
Marlén Eskilsson  24 januari 2012 08:51
anmäl  svara
Nej, länken till listan med tjänster som ger rätt till ROT-avdrag var otydlig. Nu hoppas jag att den framträder bättre?
ROT och RUT går ihop, så att det är 50 000 kr för allt tillsammans tyvärr :(
Kommentarstext
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br>
