Nya hus brinner oftare
Nyhet: Publicerad 29 oktober 2012 08:08 · postad i Bygga · taggad med Cellplast, Husbrand, Byggmaterial
Försäkringsbolaget If har undersökt husbränder och vad som påverkar dessa och undersökningen visar underligt nog inte att det brinner oftare i äldre hus, istället är det hus som byggts inom den senaste 10-årsperioden som toppar statistiken. Dessa brinner 50 procent oftare än hus som är äldre än 30 år.
En av orsakerna till detta uppges vara att vi i allt större utsträckning isolerar husen med cellplast och att denna vid felhantering utgör en brandfara. Materialet uppges brinna fortare än traditionell isolering, skapa mer omfattande bränder och ska även ge ifrån sig giftig gas som kan skada personer i huset.
- Kunskapen om cellplastbränder och vilka svårigheter som finns konstruktionsmässigt behöver bli bättre. Dessutom borde byggbranschen överväga att brandskydda byggmaterial på samma sätt som man idag brandskyddar exempelvis möbler och annat som finns inne i bostäderna. Väggar och tak borde ju rimligen vara lika viktiga att skydda mot brand, säger Mats Larsson som är skadeinspektör på If och före detta brandman.
Visar 12 kommentarer
Herr Lovart  29 oktober 2012 09:56
anmäl  svara
Cellplasten självantänder väl knappast så det borde väl vara något annat som orsakar bänderna?
Nä men är den är inte obrännbar som glasfiber och stenull. Cellplasten fungerar som accelerator vid överhettning med katastrof som följd!
VCC-HD5400P/VCC-HD5600P
Mineralullslobbyn satsar hårt. Först nya "larm" om möglande fasader, och nu plötsliga "bränder". Märkligt att det inte brinner i gamla hus fyllda med kutterspån och annat bråte.
Någon borde slå "larm" om all formaldehyd i glasullen.
Tror du på allvar att det finns en "Mineralullslobby"? Varför skulle i så fall försäkringsbolaget IF vinna för fördelar av att vara medlemmar i en sådan organisation?
Mer inbyggda el-installationer kanske? Mer avancerade vent-aggregat..??
ok att cellplasten brinner fortare men vad är det som gör att den brinner oftare? Vilken typ av felhandtering av cellplast orsakar bränder?
En miniralullslobby finns för övrigt, den heter Swedisol. Men jag tror inte If är med där dock.
Kutterspån borde väl brinna betydligt bättre än cellplast?
Jag tror också på att andra orsaker är anledningen
Så bra att det finns brandklassad Cellplast. Något för framtiden
Ett tankeväckande experiment man lätt kan göra själv är att prova att elda cellplast. Se bara till att det är väldigt långt till något annat brännbart innan ni börjar.
Sen kan man utifrån det dra egna slutsatser.
Intressant, mycket intressant.
Man har ju blivit itutad en massa hysteriskt trams angående brandfara i många år, och det tycks bara bli värre och värre. Kraven är betydligt högre för brandskydd idag, som jag har förstått det, men jag kanske har missförstått det hela?
Som någon tidigare nämnde så självantänder inte cellplast, även om det självklart brinner bra när elden väl är ett faktum. Alltså, varför brinner nya bättre brandskyddade hus oftare än äldre?
Kan det bero på en ohyggligt mycket större mängd elkablar & datakablar, eller kanske snarare all den inbyggda utrustningen som också nämnts tidigare?
Jag har alltid förundrats över att det överhuvudtaget är tillåtet att bygga in halogenlampor. Alla vet ju att halogenlampor blir ohyggligt heta. Likaså inbyggda ugnar, micros, och även tv, förstärkare mm, mm.
Ett andra alternativ som jag kan se är att de flesta av dagens yngre människor inte tycks ha en susning om eld och eldning.
Ett tredje alternativ kan ju också vara att det egentligen inte har med huset som sådant att göra utan människorna i det, och hur de lever. Jag tänker t ex på ett nyare fenomen som laptoppar som tar eld i soffor och sängar pga igensatt ventilation. Vidare kryper användaråldern allt längre ner för datorer, mobiler och tv-spel. Man kan kanske inte förvänta sig ett korrekt användarvett av förskolebarn?
Gamla massiva trähus brinner också bra när elden väl tagit sig, men gediget massivträ är inte lättantändligt. Det vet alla som försök tända en brasa utan splintved, tändvätska och liknande.
Kommentarstext
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br>
