Kojan som matchar huset
Nyhet: Uppdaterad 26 juni 2012 09:39 · Publicerad 26 juni 2012 09:37 · postad i Bygga · taggad med Koja
Från gammal till ung, den här kojan ska påminna betraktaren om livets alla skeden. Här kan du se hur det gick till när de byggde den.
Har en del av huset blåst av och fastnat i trädet? Nej det är faktiskt en konstnär vid namn Benjamin Verdonck som byggt en koja i Berlin som ska matcha omgivningen och då speciellt äldreboendet i bakgrunden. Tanken var att skapa en länk mellan barndom och vuxenliv. Tydligen går det inte att använda kojan som lekplats utan det är enbart en konstinstallation. Däremot kan du i videon se hur själva bygget gick till.
BENJAMIN VERDONCK AAN HET WERK from TRACKGent on Vimeo.
Visar 4 kommentarer
För mycket pengar och för lite förnuft är min åsikt!
Sänd pengarna till indien eller brasilien där de gör nytta!
Eh, man måste väl få skoja till det lite ibland. Tycker det var en kul grej.
Eftersom Helder säkert har pengar över efter hon betalt alla räkningar och hyra så betalar du väl resten av din lön till indien och brasilien? Dumma kommentarer kräver dumma svar!
"Tydligen går det inte att använda kojan som lekplats" Buuuuu!
Men den var snygg!
Kommentarstext
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br>
