Skadliga material i hus från 1915?
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 20 okt 2014 av Charlotte Andersson
Jag heter Tina Merup och jag undrar om ni kan hjälpa mig med en sak alternativt tala om vart jag ska vända mig.
Det är så att jag bor i ett hus från 1915 och har pga en vattenskada fått taket uppbrytet i min fina lägenhet.
Där finns gamla brädor och det regnar ner betongklumpar och faktiskt lekakulor.
Behöver jag vara orolig för att det ska finnas något material där som är skadligt och som nu släpps fritt i och med att det står öppet?
Jag har en son som är 12 år och vill varken att han eller jag ska vistas i dålig miljö.
Tacksam för svar!
Mvh
Tina Merup
Användning av hälsofarliga material var inte vanligt när huset byggdes.
Möjligen kan man stöta på en del bly och kvicksilver i elinstallationerna.
Senare renoveringar kan dock ha tillfört tex asbest, pcb eller andra hälsovådliga ämnen i byggnaden.
Inget av dessa ämnen förekommer lösa, utan är bundna till skivor, rörisoleringar, fogar etc.
Om det bara är material från vindsbjälklaget så kan man möjligen oroa sig mest att damm och mögel är allmänt olämpligt att inandas. Om det förkommit djur på vinden som fåglar, gnagare eller fladdermöss kan även spillningen från dessa sprida smittor av olika slag.
Försök täcka in det som dammar så mycket ni kan, vädra ut när något dammande arbete utförts och dammsug ofta, gärna med ett bättre filter i dammsugaren som tar mindre partiklar.
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
