Spara el och tjäna pengar
Uppdaterad 2 februari 2010 16:33 · postad i Värme · taggad med Elförbrukning, Hög elförbrukning
Den kalla vintern kan bli dyr om ditt värmesystem går på el. Så här kan du spara på elkostnaderna.
Om du har ett värmesystem som går helt eller delvis på el kan du spara el genom att;
* Ha rätt temperatur inomhus. Det räcker att ha 20 grader i vardagsrummet och något lägre i sovrummet. Hur är din inomhustemperatur?
* Se till att fönster och dörrar är ordentligt tätade. Tänk på att du också sparar värme genom att dra för gardinerna eller fälla ner persiennerna på nätterna.
* När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till cirka 15 grader. Även rum som du sällan använder kan ha lägre temperatur.
* Blockera inte elementet med möbler och annat. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet.
Men det finns också andra sätt att spara på el.
* Tänd bara lampor du behöver och släck när du lämnar rummet.
*Ha lågenergilampor. 1 kWh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar.
* Välj hellre LED än halogen, som drar betydligt mer el.
* Lämna inte apparater i stand-byläge. Stäng av dem helt.
Matlagning, tvätt och disk
Hur långt är du beredd att gå? Nu när elpriset är skyhögt kanske du vill undvika spisen så mycket som möjligt.
* Välj snabblagade rätter.
* Har du varmluftsugn kan du laga flera rätter på en gång.
* Kolla så att kyl och frys inte står på lägre temperatur än nödvändigt. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader.
* När du tinar fryst mat, ta ut mat den i god tid och låt den tina i kylen istället för den energislukande mikron.
* Använd lock på kastrullen och vattenkokare för att koka vatten.
* Använd inte köksfläkten mer än nödvändigt. Dels drar den energi, dels drar den ut uppvärmd luft från rummet.
* Tvätta och diska fulla maskiner.
* Torka tvätten i luften, undvik energislukande torktumlare och torkskåp. Använd inte varmvatten för att skölja av disk som ska in i diskmaskinen.
* Stäng av handdukstorken när du inte använder den.
Snåla på varmvattnet
* Duscha snabbt, undvik bad
* Använd kallvatten för att skölja disken
Källa: Energimyndigheten
Marléne Eskilsson
marlene@byggahus.se
Visar 19 kommentarer
Några av råden tycker jag är rent nys.
Att inte lämna apparater i standbyläge har ungefär lika stor inverkan som att försöka påverka klimatet på sommaren genom att slänga ut en iskub. De drar nästan ingen effekt alls, det är bara signalbrus på elförbrukningen.
Lågenergilampor spelar ingen roll på vintern. Den extra effekt en glödlampa drar går ut som värme, så man behöver inte värma lika mycket istället. Bättre då att köra på billigare och säkrare glödlampor.
Mikron är inte heller "energislukande". Visst, den drar 6-700W, men bara under några minuter. Det är ingenting på bottenraden.
Torka tvätten i luften sparar säkert energi, men känns som att tigga om fuktproblem.
Sedan måste man väga in komforten också, och då faller sådant som snabbduschar och att använda kallvatten för att skölja disk. Kallvatten är dessutom inte lika effektivt för att skölja disk, så det blir en hygienfråga av det.
Visst, man kan sätta elförbrukning framför allt annat, men i verkligheten så måste man också ta hänsyn till andra faktorer och sunt förnuft.
Det mest effektiva måste väl ändå vara att tända levande ljus och få igång kaminen!!!
Jag håller nere innertemperaturen också i de rum som sällan används - det gör susen och elbolaget muttrar....
Jag köpte en lågenergilampa till adventsstjärnan. Den höll NÄSTAN till tjugondag knut, dvs knappt två månader, eller ca 1450 timmar. Det tycker jag är dålig ekonomi för en lampa som kostar över 50 kr.
ehh,
"Lågenergilampor spelar ingen roll på vintern. Den extra effekt en glödlampa drar går ut som värme"
ja de är ju fint o ha varmt i taket där man inte har nån nytta av värmen :) + att pris för lågenergilampor är vell billigare än "glödlampor" sett i brinntimmar!
och så är de ju faktiskt inte alltid vinter.
"ja de är ju fint o ha varmt i taket där man inte har nån nytta av värmen :) + att pris för lågenergilampor är vell billigare än "glödlampor" sett i brinntimmar!"
Har man, som jag, luftvärme, så spelar det ingen roll, eftersom luften vispas runt.
När det gäller pris per timme så gäller det att lågenergilampan håller längre. Det gör de inte hos mig i alla fall, troligen för att jag har kass el med mycket strömspikar.
"Det mest effektiva måste väl ändå vara att tända levande ljus och få igång kaminen!!!"
Möjligt, men det är definitivt inte miljövänligare...
FEL!
Det är ingen myt att standby drar ström, säger Torsten Olsson på elbolaget EON. Jag tror jag sett en siffra på att den totala standby-användningen närmar sig 4 % av den totala elanvändningen.
Surfa runt lite så inser du att vi pratar pengar att spara upp till 1500kr per år
Hur kan man tjäna pengar på att spara el, trodde man även sparade pengar.
köp dig en mätare och räkna lite på det, sen kan du återkomma.. Sitter i en lgh med 2-3 datorer 2 platttv och boxer mm mm mm mm finns hur mycket som helst i mitt hem och nästan alltid i standby, skulle jag stänga av allt och få ner räkningen 1500:- året blev det ingen förbrukning kvar..
"köp dig en mätare och räkna lite på det, sen kan du återkomma.. Sitter i en lgh med 2-3 datorer 2 platttv och boxer mm mm mm mm finns hur mycket som helst i mitt hem och nästan alltid i standby, skulle jag stänga av allt och få ner räkningen 1500:- året blev det ingen förbrukning kvar.."
Instämmer. Skulle man tjänat så mycket så skulle jag antagligen fått en rejäl slant tillbaka på elräkningen i gamla huset om jag stängde ner allt utom standby-prylarna.
En typisk standby-pryl har tillräckligt med elektronik igång för att kunna reagera på en fjärrkontroll, och kanske en lysdiod för att visa att den är i standby. Av dessa komponenter är lysdioden i särklass mest krävande, och de brukar dra kring 10 mA i ett par volt.
En värmd måltid i mikron förbrukar mer än en livstid av standbyprylar.
Det finns egentligen bara några saker man behöver tänka på när det gäller elförbrukningen i ett typiskt hem:
* Vitvaror. Drar mycket effekt, men det är inte mycket man kan göra åt det om man inte vill flytta till en grotta. Man har ju dem för att använda dem.
* Elvärme. Drar mycket el, men precis som vitvarorna så behöver man ju den om man har den, så det är inte mycket att göra åt.
* Aircondition. Det kostar att kyla. Å andra sidan, precis som med värme så har man den för att få den komfortnivå man vill ha, och då är det bara att bita i det sura äpplet och ge elbolaget sina blodspengar.
Övrigt, lampor, datorer, TV, analvibrator, mobilladdare, elverktyg, stereo och så vidare är en så liten del att det är meningslöst att försöka påverka den. Möjligen kan man vilja stänga ner om man har många bildrörsmonitorer, speciellt på sommaren då värmen från dem inte ger någon positiv effekt.
Lustigt med kommentarer av typen: visst kan man spara på x, men det går inte för man behöver ju x. Lite som att säga, visst, jag kan gå ned i vikt och öka möjligheten för ett långt och friskt liv genom att sluta äta x, men det går ju inte för jag tycker att x är gott.
Problemet är att x inte är någon form av "mänsklig rättighet". x är valbar.
Lösningen stavas förändrad livsstil och ny teknologi.
/lyft huvudet ur sanden
1. En typisk tv i standby drar 4 W = 35 KWh per år om den står i standby HELA dygnet. Ja det kan betraktas som slöseri, men det är VERKLIGEN "en isbit en varm sommardag" på ett hushålls årsförbrukning av el. Enkel matematik, med inslag av högstadiefysik.
2. I fall vi alla skulle halvera vår elkonsumtion...vad tror du då Torstens arbetsgivare gör? Ett vinstdrivande företag applåderar inte miljöinsatser som påverkar deras vinst...de höjer såklart priset samtidigt som de minskar produktionen (då den inte behöver vara så stor som den vore om vi inte halverade vår konsumtion). Enkel matematik.
Det man bör se upp med är t.ex. mobilladdare. Jag kollade en samsungladdare som drog drygt 35W = 302 KWh. Läs på produkten vad den drar och tänk logiskt. Släck mysbelysningen istället för tv:n som står på standby. Läs inte vad andra anser; du har inte en aning om vad de har räknat med eller på...räkna själv istället och sluta köp domedagsprofeternas skald.
Bara jag som inte tycker det är dyrt med el? ÄR kanske för bekväm av mig men jag har då inga problem med elräkningen. Och absolut inte när jag ser grannar som har uppvärmningen vedeldat. Först vara i skogen och kapa träd för att släpa hem och sen stå och klyva ett par veckor och trava upp. Sen bära runt på den där veden och få igång pannan på morgon respektive kväll för att spara pengar. Vansinne.
Störst ekonomi och miljövinst är att spara el när det är kallt.
Sänk innetemp till 18 grader när det är kallare än -5. Installera bergvärme om möjligt
Varje dator och elektronikbox drar ca 11 W = en lågenergilampa. Jag har mätt med energimätare, så använd grenkontakt med strömbrytare.
Enligt nya EU-regler får standby-förbrukningen bara vara 1-2 Watt fr.o.m. 2010 och 0,5-1 Watt fr.o.m. 2013. Det verkar både enklare och roligare att köpa nya prylar än att rycka ur sladdar.
Kolla in www.flamingohomes.se
Så bra så att det är löjligt!
Bra artikel, och vissa av råden är riktigt bra. Dock är det allra viktigast att se över sitt elavtal så man inte har sk tillsvidarepris. Välj fast eller rörligt elpris.
// www.elpris.org
Ja, med risk för att kallas pedant så skulle jag vilja inflika att man inte "tjänar" pengar på detta sätt utan man kanske förlorar inte lika mycket. Tjänar pengar på el gör man om man tillverkar elenergi, fast detta gäller bara de som har monopol i Sverige. Småtillverkare göre sig inte besvär!
Tack för ordet.
Några gör tankefelet att det inte har betydelse för hela världen om JAG sparar på de ca 15 kWh som går åt per år av att ha EN stand-by-apparat på. Multiplicera det med de ca 2,7 miljoner hushåll (enl SCB) som finns i Sverige. Det blir runt 40 miljoner kWh om året av EN stand-by-apparat tillverkad enligt EU-reglerna.
Kommentarstext
  • TillÃ¥tna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillÃ¥tna.
  • TillÃ¥tna HTML-taggar: <p> <br>
