Kritiska moment i badrumsbygget
Uppdaterad 15 september 2011 16:49 · postad i Badrum · taggad med Badrumsregler, Kakel, Tätskikt, Golvbrunn
När du ska bygga ett kaklat badrum i ett trähus är det extra viktigt att ingen fukt kan komma ut i träkonstruktionen. Jon Hedelin som är badrumsexpert på Byggahus.se berättar om de mest kritiska momenten.
Kritiskt vid badrumsbygge
Jon HedelinFoto: Marléne Eskilsson
Ett godkänt tätskikt som är noggrant monterat enligt tillverkarens anvisningar är A och O i det kaklade badrummet.
Men först måste underlaget du monterar tätskiktet på vara korrekt utfört.
– Här handlar det om böjstyvhet och draghållfasthet, menar Jon Hedelin. Keramiken kommer att spricka om du har en vägg som är gjord av för klena reglar och en skiva som sviktar.
– För att uppnå böjstyvhet måste du ha rätt bjälkar, rätt reglar som är satta med rätt avstånd, säger Jon. På dem monterar man rätt byggskiva, som kan vara vilken som helst som är godkänd för ändamålet, t ex en fibercementbaserad skiva, glasfiberbaserad eller cementslammad cellplastskiva. Vanlig kartonggipsskiva duger inte.
Draghållfastheten hos putsade och spacklade väggar uppnår du genom att riva bort allt löst material såsom dålig puts.
– Och man får aldrig någonsin använda vanligt färdigblandat våtrumsspackel. Det är för svagt, säger Jon Hedelin.
Sedan måste man göra korrekta materialval hela vägen, godkänd byggskiva, rätt golvbrunn, godkänt tätskikt, rätt spackel.
– Branschreglerna anger vissa generella krav på materialen, till exempel att det ska vara ett gips- eller cementbundet spackel eller putsbruk på väggarna. Huruvida specifika produkter uppfyller dessa krav anges av leverantören. Leverantören anger också en monteringsanvisning som ska följas noggrant för varje produkt.
– Får man råd om material från en byggvaruhandel är det bäst att dubbelkolla själv så att det är rätt, säger Jon. Stäm av med leverantörens produktblad.
Vad gäller golvbrunnen ska den vara fast förankrad i bjälklaget, inte enbart i golvspånskivan. Det här gör man med särskilda monteringsplattor som tillverkas av samma leverantör som gjorde golvbrunnen. Renoverar man ett badrum måste golvbrunnen bytas om den är typgodkänd före 1990, annars kan den återanvändas om den är intakt. Om man bygger ett stenhus gjuter man in golvbrunnen i betongbjälklaget.
Placeringen av golvbrunnen är viktig.
– Brunnens fläns (ytterkant) ska sitta minst 200 mm från väggen, säger Jon.
Ett godkänt tätskikt som är noggrant monterat enligt tillverkarens anvisningar är A och O.
– Jag använder alltid Lip system 17, för det är väldigt lätt att applicera. Jag tror att det är det enklaste för den som vill göra det själv också, säger Jon.
Checklista vid badrumsbygget:
1.      Jobbet utförs enligt GVKs Säkra Våtrum eller BKRs BBV - säkerställs genom att entreprenören du anlitar är auktoriserad av GVK eller BKR.
2.      Spara kvittot.
3.      Gör du jobbet själv ska det också utföras enligt Säkra Våtrum eller BBV.
4.      Dokumentera arbetet noggrant med ord och bild.
5.      Välj rätt material.
6.      Försäkra dig om böjstyvhet och draghållfasthet.
7.      Byt golvbrunn om den är typgodkänd före 1990 och ej intakt. Placera golvbrunnen minst 200 mm från väggen.
8.      Applicera tätskiktet noggrant enligt leverantörens anvisningar.
Marléne Eskilsson
marlene@byggahus.se
Visar 27 kommentarer
"Brunnens fläns (ytterkant) ska sitta 200 mm från väggen, säger Jon." - Hur gör man om man ska ha en sådan där smalt brett galler längst in mot väggen?
Den typen av brunnar är inte generellt godkända enligt branschreglerna, och dessutom är tätskiktsleverantörerna i regel tveksamma till att ge en lösning för att ansluta tätskiktet på ett säkert sätt. Det finns dock vissa tätskiktsleverantörer som under vissa omständigheter (i regel att brunnen ska vara ingjuten i betongplatta eller betongbjälklag) tar ansvaret för en sådan lösning. Vill man tvunget använda den här typen av brunn så bör man se till att få skriftligt från både tätskiktsleverantör och från sitt försäkringsbolag på att de godkänner detta.
Jag håller precis på att bygga ett hus med en större lösvirkeshus tillverkare i ett och halvt plan. I badrummen på övervåningen har de inte kaklat eller tätskicktat i snedtaket som går ner till cirka 80 cm över golvet. Är det så det skall vara? Är det smart? Särskillt som badkaret skall stå under detta snedtak.
Är det inte målat med våtrumsfärg tror du?
"Och man får aldrig någonsin använda vanligt färdigblandat våtrumsspackel"
Vad föreslår du då?
Mvh,
B...
Ett gips- eller cementbundet spackel eller puts. Kommer i pulverform, blandas med vatten.
Stefan Olsson  17 oktober 2008 15:23
anmäl  svara
Tänkte renovera mitt badrum,men på baksidan väggen är isoleringen dålig,tänkte byta den,o sätta plast utanpå,sedan vilken skiva ska jag ha?
det är ett gammal soprum så det är fuktigt.
Mvh/Stefan
Om man väljer att inte följa reglementet av någon anledning, har det några andra konsekvenser än att försäkringen inte täcker det vid eventuell vattenskada?
För att förtydliga min tidigare fråga ovan: Menar så klart ekonomiskt, ansvarsmässigt, etc. inte att man eventuellt kan löpa större faktiskt risk för vattenskada.
För ett par år sedan fick jag lära mig att man absolut skulle undvika att skruva upp något på den färdiga väggen, om det inte fanns en kortling eller regel bakom, då en vanlig orsak till fuktskador var, att man skruvade upp saker med någon plugg, men sällan kunde få det tätt, då silikonet bara trycktes igenom av pluggen.
Man skulle därför se till att ha en kortling bakom, så att silikonet pressades ut i hålet, istället för att trilla igenom till baksidan
Men nu läste jag på denna sida , att de nya skivorna skulle man inte ha något annat än reglar bakom, en organisk skiva var tydligen helt förkastligt..
Hur är det tänkt att man ska fästa upp blandare och inredning nu ?
Hade jag läst lite mer hade jag sett att frågan var ställd redan,
Men badrummet i fråga ska även tjänstgöra som tvättstuga och pannrum(vv-beredare osv.)
Så det ska skruvas upp saker lite överallt, exakt var vet jag inte, ej heller exakt vilken typ av inredning det blir, typ överskåp, kommoder osv,
så för att vara säker på att det finns något att skruva i,plus att det skulle gå så mycket fortare, så sätta spån eller osb
i hela rummet innanför våtrumsskivorna,
Jag är inte helt säker på hur bygget är anmält, jag tror det är att klassa som nybyggnad,
Det är ett hus som flyttats, och har ersatt ett hus som stod där innan..
Så kan man då mena att det rimligt att sätta osb bakom pga mängden inredning som ska dit ??
Bygger till sommarstugan med bl.a badrum. Har tänkt ha duschkabin, VC, tvättställ, tvättmaskin och varmvattenberedare i badrummet. Är det okey att ha uppvikt plastmatta på golvet inkl. golvbrunn, blankmålad glasfiberväv på väggarna och målad panel i taket? Skall det göras någon speciell behandling av väggarna innan väven? Kan väggarna bestå av osb + gips?
Mvh
Masen
Vad jag finner märkligt är att det är så stor fokus på hur väggarna ska ha för material men inte vad man ska ha på golvet. Träspånskiva fick jag veta när jag frågade "experter", TRÄ!!!
Hjälp!!!
Jag har precis rustat mitt badrum och anlitat hanverkare som verkade kunna sitt jobb. Tyvärr har ett fenomen uppstått som gör att vatten kommer upp vid tvättställsavloppet när jag duschar. Det kommer inte upp ur själva avloppet utan ur golvet.
"Det går inte att göra något åt, det är kapillärkrafter som drar vattnet dit" säger plattsättaren när jag påtalar problemet.
Det här kan väl inte vara riktigt!!?? Fallet är det inget fel på, allt vatten rinner till duschavloppet. Fogarna i väggkaklet är ständigt fuktiga på motsatt vägg jämte dusch (ca 2m).
Har någon hört talas om detta? Förstår inte hur detta kan uppstå om allt är riktigt gjort...
Fru Svensson  12 juni 2009 20:05
anmäl  svara
vad heter företaget som arbetar i badrummet med KAPPILÄRKRAFTER ?
Holger Wästlund  25 juni 2009 10:02
anmäl  svara
Viktig artikel eftersom kostnaderna för vattenskador hela tiden ökar. Det kan leda till dyrare försäkringspremier framöver. Kostnaderna för vattenskadorna har ökat de senaste tre åren hos Länsförsäkringar. Under 2008 var ersättningarna nära 440 miljoner kronor. Men antalet skador har varit mer eller mindre konstant kring 13.000 om året. Med fina och dyra badrum och kök kostar det mer att reparera skadorna. Lägger man till det faktum att priset för byggarbeten ökar år för år kan man se en tydlig trend mot att skadeersättningskostnaderna blir allt högre. Om inte trenden bryts kan det leda till dyrare försäkringar för försäkringstagaren. Vattenskador är en stor del av försäkringspremien, och håller trenden i sig är det så att det ytterst påverkar premiehöjningen. Många satsar på ett finare badrum när man ändå är tvungen att renovera. Försäkringen ersätter det som blivit skadat. Däremot får försäkringstagaren själv stå för den standardförbättring som blir följden av reparationen. När en vattenskada uppkommer och badrummet måste totalrenoveras är det därför inte ovanligt att man själv får skjuta till lika mycket som försäkringsbolaget ger i ersättningspengar. Källa: DN Holger Wästlund
Hej !
Vi ska bygga om vårt "badrum". När vi rev duschväggen =kaklad. Visade det sig att det var spånplatta under som sugit upp fukt. Så här ser det ut, gjutetgolv med cementväggar, två av väggarna är ytterväggar den tredje till pannrum.
Den fjärde väggen är husets gamla yttervägg i trä (som har klarat sig från fukt). Här är problemet, fukten har sugit upp från golvet in i spånskivan. Hur ska man göra med den väggen, vi behöver att ha upp ngn skiva att kakla på, men den kan ju inte gå ända ner till golv. så vad kan man använda närmast golvet. Det har varit luftspalt mellan gamla husväggen och skivan, vilket uppenbarligen inte räckt. Spånskivan vilade mot golvet.
Badrumet och pannrummet är alltså tillbyggt och ligger direkt på gjuten platta. Mvh M
Kapillärkrafter kan det absolut inte vara tal om. De krafter som transporterar vatten i tunna rör (t.ex. en trädstam) är kapillärkrafter.
Är det så att vattnet kommer upp ur GOLVET och alltså inte via ett avlopp och sedan UT PÅ golvet - är inte avloppet rätt installerat.
Kan t.ex. finnas en skarv mellan rör eller rörkopplingar som inte är tät.
Kommer vatten upp ur ett annat avlopp koplat till samma stam är det för att stamen inte är dimensionerad för att ta undan det stora flödet. Byta stam är dyrt och omständigt - prova att sätta in ett snålspolande duschmunstycke i så fall.
Är det som i det första fallet: Vatten tränger upp ur golvet, alltså upp mellan fogar i kaklet, genom en skarv i en matta eller dylikt - har du följande problem på halsen: Allt vatten tränger inte upp - det kan du vara helt säker på. Alltså "fastnar" en del vatten i golvet. Förhoppningsvis ovanpå tätskiktet - men absolut mest troligt är att inte golvets tätskikt är tätt. När du duschar samlas alltså vatten i golvet. Däremellan torkar en del av vattnet ut - och det som inte torkar ut är det som blir din fuktskada.
Har du renoverat med certifierade hantverkare så ring försäkringsbolaget och be dem komma och kolla på installationen. De kommer mest troligt att underkänna jobbet - och alltså måste fiman göra om det. Detta SKA DU INTE BETALA. De skulle gjort rätt från början.
Anonym Lennart Petersson   1 oktober 2009 16:15
anmäl  svara
Vi planerar bygga om vårt badrum o inst ett badkar. Innebär att vi måste riva en vägg i nuv duschrum. Golvet är belagt med Höganäs klinkers och ingjutna värmeslingor. Golvet måste utökas. Hur kan vi klara en ny försegling utan att behöva bila upp bef golv med allt vad det innebär? Tacksam för alla tips!
Hälsningar Lennart
Ni kan använda gummiduk, tex EPDM, på betonggolvet och sedan lägga en impregnerad träregel på denna. Anslut väggen mot regeln. Det viktiga är att bryta kontakten mellan betongen, som suger fukt, och träet.
/A
Vi har just fått renoverat vårt ena badrum; handfat, toalett och dusch. Tre olika hantverkare - VVS, snickare och golv- samt väggläggare - utförde ett GVKs Säkra Våtrum-arbete.
Men vi är undrande över de gipsplattor som använts till väggarna. Kring fönstret och en liten inbyggd "hylla" är gipsskivorna skurna så att man ser gipset.
Fönstret är placerat 60 cm från duschen. Det beror på att huset är byggt på 1940-talet och badrummet är litet (1,5 x 1,7).
Vi duschar så att vattnet inte sprutar på eller mot fönstret. Men besökare tänker ibland inte på detta utan duschar så att fönsterbrädan är våt.
Den öppna gipsskivan ligger bakom en fönsterlist där jag har satt silikon mellan vägg och list.
Men om vatten skulle tränga igenom på något sätt till den öppna gipsskivan och detta håller på i några år? Kan man då kalla en öppen gipsskiva för säkerställd våtrumsstandard?
Why not use "Lewis plåten" as a floor?
Har precis renoverat min lilla toalett. Förut fanns det kakel (duschhörna) samt målad glasfiberväv.
Jag bytte ut all gips, satte dit ny vanlig kartonggips och sedan en helt tät väggmatta ovanpå det utan skarvar. har plastmatta på golvet på spånplatta. det finns två ytterväggar och där satte jag vindpapp mot isoleringen i stället för plast. Har läst att man inte skall ha två fuktspärrar i samma vägg
Väggen består av sett från utsidan
Träfasad (lockpanel) utegips eller vindpapp, isolering, vindpapp, kartong-gips, väggmatta
Jag har pratat med äldre snickare och enligt dem är det korrekt byggt och borde inte innebära problem
Tacksam för kommentarer
Hej, vi gör badrummet nu av certifierad firma som tidigare gjort jobb till oss. Vi väljer att använda våtrumsmatta som tätskikt. Det blir ungefär samma kostnad, men vi gör det av den anledningen att skulle en platta gå sönder går den att byta ut - använder man vanligt tätskikt så är det svårt att ta upp en platta utan att sabba skiktet.
Finns det några betänkligheter mot att använda våtrumsmatta som tätskikt? Om inte, varför gör inte fler det?
Våtrumsmattan vi rev ut nu i samband med renoveringen hade suttit där i 38 år och inte ett spår av fukt under.
Hej, Vi gör likadant i ett hus med träbjälklag.
Skulle en platta spricka iframtiden så och mattan skadas på något sätt så går det att "svetsa" ihop den igen i helt godkänd standard för tätskikt + byta den trasiga plattan - Super.
Frågan om det finns något varnare som man kan installera i grunden utifall det blir läckage under tätskiket som varnar, någon som vet??
Denna artikel är från 08, gäller dessa regler fortfarande eller är det nya man måste tänka på?
Dave
Våtrumsmattan "reagerar" negativt i kontakt med fix, det blir en "kemisk" reaktion som gör att våtrumsmattan luckras upp enligt vad jag hört. och då har man inte längre något tätskydd.
Kommentarstext
  • TillÃ¥tna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillÃ¥tna.
  • TillÃ¥tna HTML-taggar: <p> <br>
