I äldre hus står vinden ofta oinredd. Men kan man bara tänka sig att leva med snedtak kan den inredas antingen till sovrum, kontor, teve- eller gästrum. Det kan vara klokt att fundera på vad rummet ska användas till innan man börjar renoveringen, så att el- och kabeldragningar hamnar på rätt ställe från början. Eftersom man är i färd med att bygga en ny innervägg kan man också passa på att få alla kablar och ledningar inbyggda av en elektriker.
–När man isolerar vinden måste man se till att ha god ventilation av yttertaket, det är den springande punkten, säger arkitekt Per Hemgren som är författare till ett flertal bygghandböcker och expert på Byggahus.se. – Det är viktigt att isoleringen inte ligger dikt an mot yttertakspanelen eftersom det då kan bildas kondens där, med åtföljande problem med mögel och röta. Det är när den varma, fuktiga inomhusluften når den kalla ytan som det bildas kondens. Men med tillräcklig luftväxling torkar fukten upp.
Luftintag vid takfoten och luftutsläpp vid nocken är bra. Luftspalten mellan isoleringen och yttertakspanelen bör vara 30-50 millimeter. Finns det ventilation på gavlarna, och man tänker bygga ett vindsrum med ett kallt utrymme ovanför hanbjälklaget, måste ventilationen sitta ovanför den isolering och inredning som ska läggas till. – Ett vanligt fel när man isolerar och inreder vinden är att man täpper till den fungerande ventilationen vid takfoten med isoleringsmaterial, säger Per Hemgren.
Luftspalten får man genom att spika en läkt på yttertaket mellan högbenen. Två-tre läkt i varje takstolsfack brukar vara lagom. Det finns också speciella skivor, med form som korrugerad plåt. Principen är att luften passerar uppåt i de kanaler som bildas av skivans form. Hur man sedan fortsätter arbetet beror på vilken sorts isolering man använder. – Takisolering är i regel mjuk och då måste man spika upp en skiva på läkten, till exempel av masonite, så att isoleringen inte trycks upp mot yttertakets panel, säger Per Hemgren. Använder man korrugerade skivor behövs inte det.
Isoleringen läggs i facken mellan stödben och högben och mellan gavlarnas reglar. I normala fall måste man bygga på både stödben, högben och reglar för att isoleringen ska kunna läggas tillräckligt tjockt. Lämplig isoleringstjocklek är 200-300 millimeter i snedtaken. Mellan takfoten och stödbenen och i hanbjälklaget kan man öka tjockleken till 400-500 millimeter om det är möjligt. – För att inte isoleringens ska ramla ur innan inredningen är på plats kan man behöva spika på några ribbor mellan takstolarna som isoleringen kan vila på, säger Per Hemgren. Det är ett ganska bökigt jobb och det kan vara bra att vara två. Det är viktigt att all isolering sluter tätt och att skarvarna blir så få och så täta som möjligt. Det man vill förhindra är att kall luft blåser in i isoleringen eller in i glipor mellan isoleringen och takstolen.
Väljer man att låta taket gå ända upp i nock fortsätter man med isoleringen ända upp. Finns det däremot plats för ett litet innertak vid hanbjälklaget måste det isoleras för sig. Enklast är att isolera uppifrån genom att lägga isolering i form av skivor, till exempel miljöskiva, UNI-skiva, vägg- eller bjälklagsskiva, i flera lager på varandra. Förskjut gärna skarvarna för att förhindra köldbryggor. Man kan också spruta ytan med speciell lösull för vindar. Använder man lösull är det viktigt att den får stå öppen, man ska inte trampa på eller belasta den på något annat sätt. Vill man kunna kontrollera utrymmet kan man göra en gångbro. Tänk då på att vindsluckan och gångbrädorna måste ligga mins fem centimeter över isoleringen.
Kanske tycker man att isoleringen stjäl mycket plats från bostadsytan, men det är viktigt att inte dra ner på tjockleken. Dels minskar man värmeförlusterna och dels får man ett jämnare inomhusklimat. – Isoleringen fungerar ju inte bara mot kylan på vintern utan också mot värme, säger Per Hemgren. En dåligt isolerad vind kan bli fruktansvärt varm på sommaren när solen ligger på.
Att isolera innanför ett tätt skikt medför alltid risker för kondens och mögel. Eftersom man får räkna med att det sitter ett tätt material på taket, till exempel takpapp måste man lösa det problemet. För att förhindra att den fuktiga inomhusluften pressas ut i det kalla vindsutrymmet, stannar där och kondenserar, monterar man en plastfolie, en ångspärr, innan man sätter upp innerväggar och tak. Var noga med att plasten överlappar vid skarvarna, minst 200 millimeter. Dra även ut plasten under golvet minst lika mycket. – Det här är också ett ganska besvärligt moment, säger Per Hemgren. Helst ska plasten sättas upp samtidigt som isoleringen så att den hamnar innanför ribborna som håller isoleringen på plats.
Ribborna fyller också en annan viktig funktion, det är i dem man spikar eller skruvar antingen gipsskivor eller panel. Därför är det också viktigt att ribborna hamnar på rätt avstånd från varandra för att passa måtten på skivorna. Glöm inte att göra urtagen för el och andra kablar, rådgör med en elektriker.
Vindens golv brukar inte vålla några större problem. Ofta ligger det redan en del isolering och den kan vara kvar. Väljer man ett trägolv är det i princip bara att spika på det på bjälklaget. – Rätt avstånd för golvbjälkar är normalt 600 millimeter, säger Per Hemgren. Men takstolarna kan ha det dubbla avståndet mellan sig. I sådana fall kan man behöva komplettera med en golvbjälke i varje takstolsfack. Vill man förbättra ljudisoleringen nedåt kan man först lägga en spånskiva. Det finns spontande spånskivor speciellt lämpade för golv. Ovanpå spånskivorna lägger man ett lager lumppapp och sedan ett flytande trägolv, eller kanske en mjuk heltäckningsmatta som ytterligare dämpar ljudet.
Hej.
Se upp!!!
Man lär sig av misstagen.
Inreder en vind och allt är en arbetsplats.
Alla rum är plastade och fungerar som det ska....men badrummet som inte har sin plast har gjort att det läckt varm fuktig luft upp på kallvinden.INTE bra.
Kopplade in frånluftsfläkten till det blivande badrummet temporärt och nu fungerar allt som det skall. Nu har jag undertryck på bostadsplanet under byggtiden...
denna artikel är skriven så att man kan tro att det är fritt fram att bara inreda vilken vind som helst...lite konstigt att det inte sägs något om att det inte alltid är dimensionerat för att tåla så mycket last. I ett hus som är tänkt att vara enplans kan man väl bara inte inreda hur som helst på vinden? hållar takstolarna? håller väggarna under? förvisso står det "takstolarna kan ha det dubbla avståndet mellan sig. I sådana fall kan man behöva komplettera med en golvbjälke i varje takstolsfack." men det är inte alltid så lätt och frågan kvarstår fortfarande om väggarna håller för belastningen?
"Skippa" limträbalkar!! Swelite numera Masonite Beams AB (hemsida www.byggmagroup.se)! Monterade dessa själv på vinden, lätta = hanterbara, mycket stabila, betydligt billigare än limträ, helt enkelt suveräna! Rekommenderar dessa varmt! /Alf V.
Ja det är ju inte helt självklart att man får inreda vinden hur som helst. Det kan behöva vara bygglog på det och brandinspektion för att det ska gå att utrymma och ev. gå att komma in för rökdykare. Trappan upp får inte vara för trång och om vindsvåningen ligger högt hur kan man ta sig ut om det börjar brinna så att trappan inte går att använda. Finns det fönster att ta sig ut genom och hur tar man sig till marken på ett säkert sätt utan att slå sig. Har räddningstjänsten/brandkåren stegar som räcker ändan upp?
