Börja med en ordentlig dränering
Uppdaterad 11 september 2011 15:53 · postad i Grund & Mark · taggad med Isodrän, Dränering
Vill man undvika att vatten tränger in i husgrunden är en ordentlig dränering en bra början.
Dränering runt huset
En dränering runt huset gör man för att leda bort vatten. Markfukten däremot är svår att undvika.
Vatten i vätskeform kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö. Markfukten kan orsaka problem i en byggnad när vattnet antingen som vätska eller vattenånga transporteras till känsliga byggnadsdelar. Ofta kan vatten sugas förvånansvärt långt i en murad eller gjuten konstruktion.
Hur mycket fukt det finns i marken och hur stor risk det är att grundvattnet stiger upp mot grunden beror på olika fysiska förutsättningar, husets läge och typ av jordart. Är man osäker på jordarten kring huset eller hur grundvattennivån står vid olika årstider kan man kontakta kommunen.
I hus med källare och där grunden står direkt mot en tät jordart, till exempel blålera, eller direkt mot berg är dränering särskilt viktigt. Vid platta på mark och krypgrunder är det sällan brister i dräneringen som orsakar fuktproblem. Grundläggningsdjupet är litet och grundvattennivån når sällan upp till betongens underkant. I områden där grundvattennivån riskerar att stiga vid snösmältning eller större nederbördsmängder är det dock viktigt att man har bra dräneringsledningar.
En dränering i dag består dels av olika dränerande material till exempel grus, makadam och sand, dels av ett kapillärbrytande och isolerande skikt, till exempel cellplastskivor, samt ofta även av dräneringsrör.
Förr använde man inte isolerskivor utan smetade på asfalt på muren för att hindra fukt att tränga igenom.
– Hittar man asfalt på muren vid en omdränering kan man låta den sitta kvar, eller till och med komplettera den, säger Ingemar Samuelsson som arbetar med fuktproblem på Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Om man tar bort asfalten, riskerar man i stället att muren försvagas.
Mellan det dränerande lagret och jordlagret lägger man i dag dessutom en fiberduk. Det förhindrar dräneringen att slamma igen, vilket den annars gör efter en tid då jordmassor rinner in i det dränerande lagret.
Att gräva upp runt huset är ett tungt jobb. En minst två decimeter bred remsa ska grävas längs grunden och en bra bit ner under källargolvets nivå. Underkanten på dräneringsröret ska hamna under grundkonstruktionens lägsta punkt för att vattnet ska kunna leta sig ut.
Oavsett om man själv hyr en grävmaskin eller lejer ut arbetet på en markentreprenör, bör man använda en mindre maskin med så kallade larvfötter. En stor maskin med hjul packar leran i marken onödigt hårt och gör den mindre genomsläpplig. Undvik att gräva runt hela huset på samma gång eftersom det i vissa fall finns risk för att husgrunden kan sätta sig när det inte längre finns jord som trycker emot.
Isolerskivorna ska stå på ett fast underlag, så att de inte glider när man fyller igen gropen. Tryck ihop skivorna ordentligt för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar. Man kan också ta hjälp av fogskum för att täta skarvarna och hjälpa till att fixera skivorna.
Nya dräneringsrör ska ha en diameter på minst 70 millimeter och placeras nedanför grundsulans kant. Dräneringsrören ska ligga på ett minst 50 millimeter tjockt lager av dränerande material, till exempel grovt grus. Rören ska sedan täckas av ytterligare 300 millimeter grus. Tänk på att fiberduken ska ligga mellan jordlagret och dräneringslagret.
Isolerskivorna är tillverkade för att hålla för hårt tryck men man kan ändå vara försiktig när man fyller igen gropen så att de inte skadas eller rubbas. En del leverantörer rekommenderar att fiberduken även ska täcka isolerskivorna, som ett extra skydd.
Dagens isolerskivor klarar fukt, men för att undvika att regnvatten tränger ner bakom skivorna monteras därför en list vid skivornas överkant.
Det är viktigt att leda bort regn- och smältvatten redan ovan mark via hängrännor och stuprör, för att dräneringen ska fungera optimalt under lång tid. Dessutom bör marken falla från huset med cirka 20 grader minst tre meter ut. Gör gärna lutningen större från början eftersom marken sätter sig efter att ha varit uppgrävd.
Planteringar och rabatter rekommenderas inte tätt intill huset. Det bästa är att lägga ett lager grus eller natursten närmast husväggen.
Vid nybyggnation ska man, som alltid när det gäller förarbete, vara noggrann med dräneringen eftersom det är besvärligt att åtgärda och förbättra i efterhand.
Har man ett befintligt hus är det svårt att avgöra hur bra dräneringen är. Man kan inte se det från utsidan och om man har fuktgenomslag i källaren är det inte säkert att det beror på dålig dränering. Men står man i begrepp att inreda källaren eller göra en tillbyggnad finns det all anledning att förbättra dräneringen.
– Det är svårt att säga hur länge en dränering håller, säger Ingemar Samuelsson.
– Fiberduken hindrar visserligen att dräneringen slammar igen men sättningar i marken kan man inte göra något åt och det påverkar också genomsläppligheten.
Hur isoleringen monteras på källarväggen är det stora problemet när man inreder en källare. I dag vet vi att isoleringen ska sitta på utsidan, precis som att isoleringen ska ligga under betongen när man gjuter platta på mark. Trots det är det många som inreder källarrum med isolering på insidan.
– En källare är en källare, säger Ingemar Samuelsson. Den blir fuktig. Och lite fukt är inte farligt så länge den kan vandra fritt, men stänger man in den bakom ett tätt skikt får man problem.
Får man en mer betydande fuktskada är det ur juridisk synvinkel en fördel om man har en bra dränering. Och står man i begrepp att sälja är det förstås en detalj som kan höja värdet på huset.
Priset för dränering påverkas av hur tillgängligt det är runt huset, vegetation, markförhållanden, jordtyp och inte minst storleken på huset. Hur mycket arbete man är beredd att göra själv är förstås också avgörande. Allt mellan 50 000 och 150 000 kronor får betraktas som normalt om man anlitar en markentreprenör. Men som alltid när man står i begrepp att köpa en tjänst är det viktigt att ta referenser och prisuppgifter från flera håll.
Ulrika Sundström
ulrika@byggahus.se
Visar 18 kommentarer
Man kan oxå göra som vi, köpa en mindre grävare, göra jobbet på semestern, gräva lite hos grannar, å sälja iväg den sen vips blev det gjort gratis exkl. dräneringsslangen.
Mvh Norrlänning
I mitten av artikeln säger Ingemar:
"- Hittar man asfalt på muren vid en omdränering kan man låta den sitta kvar, eller till och med komplettera den, säger Ingemar Samuelsson som arbetar med fuktproblem på Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Om man tar bort asfalten, riskerar man i stället att muren försvagas."
Men i slutet av artikeln säger han:
"Och lite fukt är inte farligt så länge den kan vandra fritt, men stänger man in den bakom ett tätt skikt får man problem."
I min värld är inte asfalt känt för att det släpper igenom fukt. Så därför blir frågan:
Ska verkligen asfalten itta kvar, eller ännu konstigare ska den bättras på om man har för avsikt att lägga t.ex. isodränskivor runt grundet?
/Martin
Det gäller att inte isolera på både in- och utsida och på det sättet stänga in fukten i betongväggen. Om det är öppet på insida betongvägg men isolerat både m.h.t fukt och värme på utsidan så finns det möjlighet för betongen att torka ut inåt. Jag tror det var det Ingemar syftade på.
/Roland
Så kan man göra,men vad händer om nått går fel.
skall man passa på att isolera väggen på utsidan ytterligare eller räcker det med isolerskivor om man vill inreda delar av källaren?
En kollega till mig som arbetar med omdräneringar dock av större byggnader, sa att man vanligen hackar upp asfalten med yxa, det är för tidsödande och osäkert att ta bort den. Genom hackandet ska man tydligen spräcka fuktspärren. Men ta det för vad det är, en kommentar från en kollega till mig, som jag nu vidarbefordrar;)
I de fall där du har en tegelvägg ovanpå grundmuren är det inget problem fukten vandrar uppåt och ut genom teglet. Det man inte vill ha är en ständig tillförsel av vatten.
i arbetsbeskrivningen till isodrän står det att asfalten ska bort till 50% en meter från sulan och upp sen resten räcker det med 30% just för att fukt ska koma ut ur väggen lite osäker på siffrorna men asfalten skulle bort iallafall
mattias
Bor i ett radhus med gjuten platta och bärande väggar av murat tegel.
Har funderingar på att inreda ett källarum men har upptäckt att det är/har varit problem med fukt utifrån. På vissa ställen på väggen har färg/puts släppt och på många ställen kan jag enkelt hacka bort putsen med en kofot.
Föreningen som sköter radhusområdet har planerat att dränera vårt hus om ca 4 år. Är det en god idé att åtgärda insidan nu eller är det bortkastad tid/pengar om dräneringen görs om 4 år?
Jag har hittat putsmatrial som ska vara mer fukttålig, ex Vandex BB75 och Murma Multiputs. Tanken är att åtgärda insidan med dessa produkter för att sedan invänta dräneringen.
Hur kan jag bedöma om hela väggen måste putsas om eller bara där det redan har släppt? Putsen som sitter där idag kan som sagt hackas bort rätt enkelt, tar jag en kofot och trycker till så kan jag "gnaga" bort putsen som smular utan att det lossnar stora sjok.
Tacksam för tips!
/ Peter
Jag håller på att dränera min källare för tillfället. Tydligen står källaren direkt på berg och källaren är dessutom nedsprängd i berget. Huset är beläget ca 150m från havet och källargrunden är troligen ett par meter ovanför havshöjd. Havet ligger söder om huset. Än så länge har vi dränerat 3 sidor och det rinner stora mängder klart vatten in i en dräneringsbrunn där vi har placerat en pump som pumpar upp vattnet. Problemet är att vattnet ständigt rinner till utan några tecken till att sina. Jag har tolkat det så att vatten rinner längs berget till vårt hus.
Jag förstår att det är svårt att säga men finns det metoder för att leda runt vatten så att det inte passerar vårt hus? Jag har hört talas om att man kan gjuta en betongklack eller liknande på krypgrunder. Är det realistiskt att tänka sig till källare också? Jag har ingen referens men hur mycket vatten kan man förvänta sig att det rinner till från en dränering? Kan det vara så att det tar några dagar till en vecka för att torka ut marken och att det sen lugnar ned sig?
/Fargus
Jag är tacksam för svar.
Jag läser : " Dessutom bör marken falla från huset med cirka 20 grader minst tre meter ut. Gör gärna lutningen större från början eftersom marken sätter sig efter att ha varit uppgrävd."
Efter 22 år i anläggningsbranschen så har jag aldrig haft ett kunduppdrag som består i att anlägga en mindre skidbacke ut från huset:-)
Möjligtvis 2% lutning ut från huset, dvs. 2cm per meter är nog mera vedertaget.
Jag har hört om en teknik där man sprutar in en vätska i väggen inifrån:
Man borrar tydligen hål genom väggen och sprutar in vätskan som då gör att väggen ska bli vattentätt.
Detta utan att man ska behöva gräva upp och lägga dränering och annat runt huset.
Frågan är om den te4kniken finns och om någon vet vart man kan hitta firmor som gör detta?
/Micke Ö
Ett enkelt och billigt sätt att dränera något med hittar ni nog här: http://www.greenfill.se/
Inga grusbilar behöver komma för att dumpa otroliga mängder grus och det blir inte bara mer ekonomiskt utan även bättre dräneringseffekt.
Vet inte vad de där korvarna väger men de är löjligt lätta att bära på själv.
Det var inte många rätt i den där artikeln.
Grus närmast väggen är helt galet då ytvatten rinner ner i dräneringen och man drabbas av kyla mot väggen.Asfalten ska bort så att väggen kan torka ut.Marken ska luta 2cm/meter.Vad menas med att väggen kan försvagas för att man tar bort några millimeter asfalt. ?
Skriv din kommentar här
Denna artikel innehåller flera sakfel. Ex.Tätskiktet i form av ett tunt lager asfalt som man tidigare penslade på var inte för att stärka konstruktionen i väggen.
Kommentarstext
  • TillÃ¥tna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillÃ¥tna.
  • TillÃ¥tna HTML-taggar: <p> <br>
