Villa Bornstein - hus med furukänsla
Uppdaterad 18 maj 2012 16:10 · postad i Arkitektur · taggad med Månadens arkitektritade
Om nu Sverige är fullt av tallar, varför inte skippa det slentrianmässiga lådvita och bygga helt i furu? När göteborgsarkitekten Per Bornstein hittade den perfekta tomten centralt på Hisingen bland gamla varv och industriområden, skissade han tillsammans med dåvarande frun Jenny Ahlbäck fram ett rufft och tufft hus. Utsidan tycks geometriskt självklar, men ändå inte. Inuti avslöjas rättframma men också smarta lösningar som ger gott om utrymme utan korridorer och innertak. Rumsvolymerna flyter över i varandra, och gestaltningen är effektivt utförd med enkla och solida material. Per är inte direkt okänd i den svenska arkitektvärlden. På White Arkitekter i Göteborg vann han ett flertal tävlingar och priser. Även där handlade det om att skapa personliga och unika miljöer, gärna med annorlunda färgsättningar och material. Och Per refererar gärna till en arkitektlegend som Le Corbusier och hans effektivt hopvävda planlösningar. Gärna också till Gunnar Asplund när det gäller kontraster mellan ljust och mörkt, mellan uppe och nere.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 1
Foto: Per BornsteinÖstra fasaden i gryningen. H-fönstren kan öppnas, men alla de stora är fasta partier för att få så lite karm som möjligt. Fönsterlådan är byggd kring en limträram som bultats på fasaden som ett dekorativt grepp.
Bygget är utfört som en totalentreprenad, med en liten byggfirma som ansvarig för att förverkliga Per Bornstein drömhus. När han höll på att måla fasadpanelen med tjärlasyr blev han förvånad. – Panelen var underligt slät, jag förstod inte om det var furu eller gran, så tätvuxet trä hade jag aldrig sett förut. Jag räknade uppemot 70 årsringar på de 100 millimeter breda brädorna. Jag frågade Bosse Landberg, som är självlärd snickare. Han drog på munnen och berättade att han hade vänner hemma uppe i Kalix som lägger undan topparna på de avverkade träden till ett specialsortiment. – Sån’t gillar jag!
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 2
Foto: Per BornsteinSamma fasad som ovan, fast i skymningen.
Per har lyckats hålla ned priset till endast 3 miljoner inklusive tomt genom att använda så kallade hobbyskivor av stavlimmad furu istället för gips. Något dyrare i inköp, men med en betydligt lägre arbetskostnad. Kök är från Ikea, vanliga stuprör, synliga radiatorer, enkelt papptak och flera fasta fönster är andra grepp för att få ned kostnaderna.
– Att bygga hus för sig själv är lite som att laga mat när man inte har något hemma, förklarar Per. Man blir kreativ, hitta lite korv i kylen, lite lök, lite krossad tomat, och så bygger man så stora volymer som bara möjligt.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 3
Foto: Per BornsteinPå den södra sidan finns en uteplats, med utgång från köket.
- Huset är kostnadseffektivt och rationellt byggt, ändå är det mycket arkitektur för pengarna, inte minst hur huset på insidan upplevs som större än vad det faktiskt är.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 4
Foto: Per BornsteinSödra fasaden i skymningen.
Per driver numer kontor i egen regi tillsammans med kompanjonen Andreas Lyckefors, och redan innan den egna villan på Ramberget rosades i TV8.s Hustoppen hade han tagit hem en beställning från Kungälv på ett likartat hus.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 5
Foto: Per BornsteinTrappan står inte för sig, utan är inställd i vardagsrummet, också det ett knep när rumsvolymerna lånar av varandra för att ge intrycket av stora, generösa ytor. Samtidigt är de två sovrummen avskilda och tysta, allt med idéen om att erbjuda rum med olika karaktär och med olika grader av avskildhet.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 6
Foto: Per BornsteinPanelen på insidan är endast hyvlad och i övrigt obehandlad för att undvika det rödaktiga uttryck som oljad och lackad furu oftast ger. Den släta panelen har enligt Per Bornstein känslan av torrt trä, dessutom har den inte förändrat färg sedan huset byggdes, troligen på grund av UV-skydd i fönstren. Golvet består av 30 centimeter breda treskiktslimmade plankor som är perfekt inpassade en och en mot väggpanelen.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 7
Foto: Per Bornstein- Kvistigt, nej knappast, och jag hatar vitmålad gips. När jag och Mattias Lind arbetade med Röhsska så målade vi med olika färger som gav karaktär åt rummen. Min teori är att om man blandar mycket trä med andra färger så tolkar vi det vi ser lite som en kameralins: ögat ställer om sig och bakgrunden upplevs som neutral. - Jag har bott 5 år här nu, och det är störtskönt. Skönt klimat med frisk luft, och det luktar gott av linoljesåpa.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 8
Foto: Per BornsteinHuset är uppbyggt med en regelstomme på 60 x 60 med alla bärande reglar måttsatta på plats. Inredningen är utförd med 30 centimeter rumshöga så kallade byggskivor, alla monterade med synlig skruv. Något av ett Meccanobygge från början till slut.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 9
Foto: Per BornsteinI huset på Hisingen bor Per Bornstein och Lina Gudmundsson tillsammans med dottern Velma och nyfödde sonen Fabian. Takstolarna är 2,4 meter i underkant, och totalhöjden ligger på cirka 3,5 meter. Stora fönster ger god utsikt, samtidigt är också takpartiet uppbrutet med flera fönster. - Fönstren mellan takstolarna ses som två olika former, men tolkas som en och samma figur. Man får intrycket att det andra fönstret ligger längre bort, vilket gör att huset upplevs som större.
Villa Bornstein - hus med furukänsla bild 10
Foto: Per BornsteinBadrummet går i svart.
Leo Gullbring
leo@byggahus.se
Visar 22 kommentarer
Inte rädd att tröttna på all fura efter ett tag? ,samt att den gulnar med tiden!
Får bastu/omklädningsrums-känsla av allt ihop. Det är ju bra att vi alla har olika smak och detta är nog inte min. För mig ser det ofärdigt ut. Som att pengarna tog slut.
Här snackar vi overkill på fulfuru:) Tur att vi har olika smak, för min del ser det oinrett ut, som ett förråd
Inte ett dugg imponerad, varken av all "ful-furu" och sedan läget. Visst smaken är ju som baken :-)
Jeanette  21 maj 2012 14:53
anmäl  svara
Superläckert hus om det målades vitt på insidan. Furu går helt bort för mig. Bastukänsla, förråd eller liknande. HUA!!!
Fyyyyy f-n va fult!!!!!! Ser ju ut som en bauhaus friggebod på insidan ju....
sjukt snyggt!!
Riktigt, riktigt läckert och medvetet/smakfullt! Gillar inte dagans (de senaste 10-15 årens) fantasilösa öpnna planlösningar i "ljust och fräscht-stuk". Villa Bornstein andas värme, mysfaktor kombinerat med modernt "egentänk". Hade kanske själv velat ha minst ett "vardagsrum/allrum" man kunnat stänga om så att de allmänna ytorna inte har lika mycket "akustisk närkontakt" med varandra.
Otroligt läckert och kul med någon som vågar bryta mot normen.
fint hus, men har man inte sett den här ny-funkisen nu ett tag.... arkitekterna går alla åt samma håll.... när kommer det något nytt från arkitektskolan....
Jan Eriksson  21 maj 2012 18:27
anmäl  svara
Måste säga att det är en av de mest spännande interiörer jag sett
Många hänger upp sig på ytan - och det gör i viss mån även jag. Har aldig gillat furu. Jo, för många år sen blev jag lite imponerad av en nybyggd bastuanläggning.
Redan för 40 år sen försöklte man på grund av råvarubristatt lansera den "fräscha kvistiga furun". Min morfar möbelsnickaren fnös åt detta sekunda material och jag i takt med honom.
Inredningen gör däremot ett mycket gott intryck!
Lite svårt dock att av bilderna fått något riktigt grepp om finurligheterna i planlösningen.
Jag undrar varför man vill inte kört med furu i badrummet också.
Nej inte min smak alls men undrar varför man valt spikbleck till takstolarna och inte skarvade dom med mer furu.
Vad är det här???
En tre-vånings-bastu?
All respekt för byggaren, men tycker detta är lite trakiskt. För kantigt & klumpigt. I dagens sverige är 90 graders 'sosse' kurvor heliga. Inte särskilt sexy eller?
Inte så tokigt. Om jag försöker se förbi den otroliga mängden furu så tycker jag huset helt klart har en del fina kvalitéer.
Smaken är som baken, men själv skulle jag inte vilja ha så mycket furu överallt. Men jag skulle inte heller vilja måla det vitt, operationssalar kan andra få bo i.
Fantastiskt, och dessutom på en plats där ett standard kataloghus skulle stå sig slätt inför den omgivande byggnadskvalitén. Bra jobbat, och inspirerande att se att man kan utmana föreställningarna att god arkitektur är dyrt!
Grymt bra jobbat!! Hade lätt bytt bort Solsidans vitt/ek/lyx-hus alla gånger. Som en Skandinavisk light-version av John Lautners wahlstrom house:
http://blog.wanken.com/10216/walstrom-house-by-john-lautner/
Peder Jensen  24 maj 2012 20:32
anmäl  svara
Ser spännande ut på långt håll, ser ut att passa bra in i miljön, så kommer man närmare och ser allt furu.... och börjar må dåligt... kommer innanför så kastar man upp direkt, så enormt fullt - smaken är som bak....
Låt det få samma öde som julbocken brukar få i Gävle...
Jeppeknaster  26 maj 2012 07:44
anmäl  svara
Fint med två höghus intill, precis vad man vill se genom fönstret...
Snyggt! Kul att någon vågar! Ett hus med billiga, inhemska material. Långt borta från eken och det vita.
Kommentarstext
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <br> <p>
Plain text
  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Tillåtna HTML-taggar: <p> <br>
